Kofferdeckel lässt sich nicht öffnen
Beitragvon Mart » 27.06.2026 14:36
Liebes Forum,
mein Kofferdeckel lässt sich nicht mehr öffnen, wahrscheinlich durch Beladen mit einem zu hohen Korb blockiert? Die obere rechte Ecke scheint durch den Druck von unten leicht angehoben zu sein.
Das Schloss lässt sich drücken, kann aber nicht beurteilen ob es wirklich entriegelt.
Weiß jemand Rat?
Lieben Dank und genießt Eure Zettis
Mart
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Re: Kofferdeckel lässt sich nicht öffnen
Beitragvon eisi » 27.06.2026 16:35
Event ein Zufall, dass das Maleur mit der Situation zusammen fällt, aber: Das könnte ein Kabelbruch sein und die ZV arbeitet nicht mehr.
Probier doch mal, mit dem Schlüssel das Schloss am Kofferdeckel auszuschließen, dazu etwas Unterstützung beim Knopfdruck in dem der Kofferdeckel etwas nach unten gedrückt und damit der Mechanismus entlastet wird...
Beitragvon xdata » 28.06.2026 08:01
Bei mir hat sich mal die Mechanik ausgehängt. Das schein öfter zu passieren.
Notfall-Lösung: BMW-Emblem vorsichtig entfernen und ein ca 10mm Loch in der Mitte bohren. Dann kann man den Öffnungsmechanismus erreichen. Hab ich mal gelesen. Seitdem schließe ich mein Kofferraum nicht mehr mit dem Schlüssel ab.
Martin
xdata
Themen: 28
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Beitragvon Zetti_sturi » 05.07.2026 14:01
Him, gibt es da keine Notentriegelung bzw Zugang vom Innenraum? Da habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht, aber alle BMW's ohne Durchladesystem müssten ja dasselbe Problem gehabt haben? e34?
Zetti_sturi
Z3 roadster 1.9 (08/2001)
Beitragvon Mart » 05.07.2026 17:05
Liebe Zetti Freunde,
vielen Dank für Eure Ratschläge. Martin: Dein Tipp ist wohl die Lösung.
Habe das Auto nun zum Öffnen in die BMW NL gebracht. Man sagte mir, dass für alle Modelle, ohne Zugang zum Kofferraum mit umlegbaren Rücksitzbänken,
eine Bohrschablone existiert, mit deren Hilfe eine Bohrung vorgenommen und dann dann das Gestänge zwischen Entriegelungsknopf und Schloss wieder eingehängt werden kann.
Das passiert bei den Cabrios, wie dem E36, unter der Nummernschildabdeckung und beim Zetti dann unter dem Heckemblem.
Ich hoffe dann morgen auf good news aus der Niederlassung :-)
Lieben Dank und genießt den Zetti Sommer
Mart
Beitragvon Zetti_sturi » 05.07.2026 18:22
Hallo, ich wünsche Dir gutes Gelingen Morgen!
Würdest Du ein Bild von dem Vorgang machen und hochladen wollen? Interessiert mich einfach so als BMW-ler :2thumpsup:
Zetti_sturi
Beitragvon Zettiopa » 05.07.2026 19:13
Und was ist mit dem 10 mm Loch das gebohrt wurde ?????
Kann da dann Wasser in den Kofferraum eindringen ???
Oder wird das wieder irgendwie verschlossen ???
Gruß Zettiopa
Zettiopa
Themen: 23
Z3 roadster 1.9i (02/2000)
Beitragvon xdata » 05.07.2026 19:34
Na, das Emblem kommt ja wieder dran, muss halt dann sauber abgedichtet werden...
xdata
Themen: 28
Beitragvon OldsCool » 05.07.2026 21:02
Da gibt's sicher zur Bohrschablone den passenden Notstopfen :mrgreen:
Beitragvon ringfahrer » 06.07.2026 18:37
So was ähnliches hatte ich mal beim Golf1 Cabrio.
Betätigung für den Entriegelungshebel im Schlosskasten Fahrertüre abgebrochen.
Ging auch nur über eine Notbohrung von der Innenseite der Fahrertüre.
Hat großen Spaß gemacht Türverkleidung und Fensterheber bei geschlossener Türe auszubauen um da dran zu kommen.
Bitte weiter berichten.
Dirk
ringfahrer
Z3 roadster 1.8 (04/1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot], WhatsApp [Bot] und 6 Gäste
