Seitenmarkierungsleuchten: ja oder nein?
Beitragvon Barrakuda » 16.06.2026 18:14
ich brauche mal eure subjektive Meinung: Seitenmarkierungsleuchten beim Sechszylinder, ja oder nein? Was sieht besser aus?
Ich habe eine neue Stoßstange gekauft. Vom Vorbesitzer wurden die Öffnungen für die Seitenmarkierungsleuchten fachmännisch verschlossen. Ich bin uneinig, ob ich meine Zetti-Stoßstange auch so „clean“ machen sollte oder ob ich die Öffnungen wieder aussägen soll.
Ich weiß, dass es hier kein richtig oder falsch geben kann, deswegen schreibt einfach los. Ich würde mich über eure Meinung freuen. Eine Umfrage kann ich leider nicht erstellen.
Viele Grüße
Alex
2.8 Jetzt
Neue
Barrakuda
Themen: 36
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Re: Seitenmarkierungsleuchten: ja oder nein?
Beitragvon eisi » 16.06.2026 18:41
Beim "breiten Heck" fährst Du ohne Seitenmarkierungsleuchten streng genommen ohne Betriebserlaubnis.
Begründung: Du hast vorne kein Standlicht!
Falls Du dies im Scheinwerfer integriert hast (VFL-4-Zylinder-SW) gilt zu messen, ob die Vorgaben gem. § 51 StVZO eingehalten werden.
Themen: 666
Bilder: 185
Beitragvon Barrakuda » 16.06.2026 18:56
eisi hat geschrieben:Falls Du dies im Scheinwerfer integriert hast (VFL-4-Zylinder-SW) gilt zu messen, ob die Vorgaben gem. § 51 StVZO eingehalten werden.
Hallo Eisi,
ich würde den Standlicht natürlich in die Scheinwerfer integrieren.
Viele Grüße
Barrakuda
Themen: 36
Beitragvon eisi » 16.06.2026 19:02
Ich war gerade mit dem Meterstab am Z3 und habe schlechte Nachrichten für Dich, Alex:
Das Standlicht im Scheinwerfer ist innen, im Fernlicht integriert und reicht bei dem breiten Heck um ca. 1 cm nicht - damit bist Du über die erlaubten 400mm raus.
Fahrzeugbreite: 1740 mm
Scheinwerfer Lichtaustritt Breite: 910 mm
Rechnerisch macht das: 1740 mm - 910 mm = 830 mm :2 (für jede Seite) = 415 mm
Themen: 666
Bilder: 185
Beitragvon Barrakuda » 16.06.2026 20:26
Danke Eisi für den wichtigen Hinweis!
Ohne dich wäre ich in ein Fettnäpfchen getreten.
Jetzt hat sich das erledigt!
Ich nehme den Dremel, baue mir eine Schablone und mache die Öffnungen für die Seitenmarkierungsleuchten neu.
Barrakuda
Themen: 36
Beitragvon Z3-Seeker » 16.06.2026 20:28
Optisch würde ich es ohne die Seitenmarkierungsleuchten cleaner und schöner finden…
Aber es gibt wohl - wie von Eisi beschrieben - rechtliche Notwendigkeiten… Sonst hätte BMW diese ja nicht extra für die breiten Heckmodelle verbaut.
Inwieweit es bei Kontrollen der Rennleitung, des TÜVs oder im Nachgang eines Unfalls das Fehlen dann zu Problemen kommt, kann ich nicht beurteilen.
Z3-Seeker
Z3 roadster 2.0 (07/1999)
Beitragvon RunnerAZ36 » 16.06.2026 21:19
eisi hat geschrieben:Servus!
…Danke für den Nachweis am lebenden Objekt, dass die BMW Entwickler bei der Homologation damals alles richtig berücksichtigt haben :2thumpsup:
RunnerAZ36
Bilder: 50
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon OldsCool » 16.06.2026 21:36
Mit Angeleyes könnte es funktionieren, wenn die Ringe eine Zulassung als Standlicht haben.
Beitragvon Z3-Florian » 16.06.2026 22:20
Apropos ... "Rennleitung" :mrgreen:
Ich verschiebe das Thema nun trotzdem mal in "Technik Fahrwerk/Karosserie" :arrow: "Beleuchtung" :wink: denn da gehört es nun aufgrund der gehaltvollen Informationen auch hin! :thumpsup:
GrüzZze von der Tastatur :sunny:
Florian, der auch wieder etwas dazugelernt hat...
Z3-Florian
Moderator
Themen: 116
Z3 roadster 1.9i (06/2000)
Beitragvon radioactiveman » 16.06.2026 22:34
OldsCool hat geschrieben:Mit Angeleyes könnte es funktionieren, wenn die Ringe eine Zulassung als Standlicht haben.
Die AngelEyes haben aber von der Ästhetikpolizei keine Zulassung … :mrgreen:
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot], Elchtreter und 0 Gäste
