Frage zum Gasdruckdämpfer Verdeck
Beitragvon ToniZ3 » 24.05.2026 08:54
Hallo in die Runde,
Ich habe bei unserem Auto (Baujahr 2000) festgestellt das der Gasdruckdämpfer zur Unterstützung
des Verdeckes defekt ist. Konkret fehlt die obere Pfanne, der Dämpfer an sich
hat gefühlt beim zusammen drücken noch ausreichend Wirkung. Laut Beschriftung ist
dass das originale BMW Teil. Hier im Forum wird ja viel vom Alternativteil von
Stabilus geschrieben. Mein Teilehändler hatte einen Dämpfer von Maxgear lagernd,
der laut Umschlüsselung der Originalnummer passt. Problem nur: er passt nicht!
Die Aufnahmepfannen sind zu klein. Ist etwas bekannt das es verschiedene Dämpfer gab?
Danke euch, Gruß Sebastian
ToniZ3
Z3 roadster 1.9 (2000)
Re: Frage zum Gasdruckdämpfer Verdeck
Beitragvon OldsCool » 24.05.2026 09:28
Nope, nimm einfach den Stabilus (OEM Hersteller) und gut is :wink:
Beitragvon Holger_ZZZ » 25.05.2026 07:47
Ich hab vor Jahren welche von monroe genommen. Passten, waren aber sehr stark.
Denke dein Händler hat hier weniger was falsch gemacht, als dass die billigheimer einfach nicht gut verarbeitet sind. Es gibt einiges an Auswahl, nimm einen Markenhersteller
Holger_ZZZ
Beitragvon Mach2.8 » 25.05.2026 09:18
Das selbe ist mit den Dämpfern für den Kofferraumdeckel.
Da habe ich vor wenigen Jahren 3x bestellt. Die sind immer rausgerutscht.
Stabilus hat dann gepasst.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon ToniZ3 » 26.05.2026 21:29
Ich habe jetzt den von Stabilus bestellt. Werde berichten....
ToniZ3
Beitragvon ToniZ3 » 30.05.2026 20:30
Und es passt wie angegossen... Wer billig kauft, kauft zweimal. Danke für die gedankliche Unterstützung!
Gruß Sebastian
ToniZ3
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Z3-Markus und 5 Gäste
