10Jx18 ET 18 Hinterachse Coupe?
Beitragvon JörgJörgJörg » 04.05.2026 12:46
Hallo zusammen,würde ein 10Jx18 ET 18 auf das Coupe passen, bzw. würde ich das eingetragen bekommen?
Es geht speziell um die Keskin KT 1
Gruß Jörg
JörgJörgJörg
Themen: 45
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (08/1998)
(06/1999)
Re: 10Jx18 ET 18 Hinterachse Coupe?
Beitragvon Domi-2.0 » 04.05.2026 12:59
Kurz gesagt: nein.
Zumindest nicht ohne Karosserie-Arbeiten an der Hinterachse, d.h. du wirst bördeln bzw. die Radläufe ziehen müssen. Und auch damit wird es sehr grenzwertig.
An der Vorderachse sind diese Maße überhaupt nicht machbar.
Domi-2.0
Themen: 80
Z3 coupe 2.8 (03/2000)
Beitragvon JörgJörgJörg » 04.05.2026 13:06
Ja hab ich mir fast gedacht!
Auf der Vorderachse würde eine 8J kommen.
Das ist es mir nicht wert,trotzdem "Danke" für die schnelle Antwort!
Gruß Jörg
JörgJörgJörg
Themen: 45
Bilder: 5
(06/1999)
Beitragvon pat.zet » 04.05.2026 13:36
HalloJörg das ist eien reien Optik felge , vom fahren her wird da nichts besser.......
Beitragvon JörgJörgJörg » 04.05.2026 16:10
Ja ich weiß das es im Fahrbetrieb nicht das Optimale ist!
Hmmmm,gibt die auch mit ner ET 35 habe ich gerade gesehen,das sollte doch passen,oder?
JörgJörgJörg
Themen: 45
Bilder: 5
(06/1999)
JörgJörgJörg
Themen: 45
Bilder: 5
(06/1999)
Beitragvon eisi » 04.05.2026 16:42
Die HA der AG-Modelle sind so konstruiert, dass bei einer 10J-breite Felge eine ET von mindestens 30 vorhanden sein muss, damit aus Sicht der Felge (!) nichts am Blech gemacht werden müsste.
Dann kommt der Reifenhersteller ins Spiel!!
Je nach Marke fällt die immer gleiche Größe (z.B. bei 255/35) wirklich unterschiedlich aus.
Bei Hankook gibt es idR mit den schmalsten Pneu, bei Michelin und Dunlop sind die bei gleicher Breitenangabe richtig "fett" im Vergleich zum Hankook.
Also: Generell kann man am Rechner pauschal nur eine ungefähre Angabe machen.
Mit ET35 sollte es jedoch klappen.
Hier mal ein anschaulicher Vergleich...
Hinweis: Ich hatte zwar mal einen Satz BBS RK507/508 mit 225/40 auf 8,5J18 ET38 und 255/35 auf 10J18 ET25 montiert und eingetragen, ohne dass an der Karosse was gemacht wurde; allerdings mit sehr "schmal ausfallenden" Reifen.
Ein anderer Prüfer hatte da große Bauchschmerzen, als er gesehen hat, wie wenig Luft zwischen Blech und Gummi war.
Themen: 660
Beitragvon JörgJörgJörg » 05.05.2026 09:52
Na dann gucke ich lieber nach ner kleineren Felge für hinten,9,5 J mit ner ET um die 40,das passt ja dann .
Das Risiko ist mir zu groß,dann hab ich die Felgen gekauft und es passt dann nicht!!!
Gruß Jörg
JörgJörgJörg
Themen: 45
Bilder: 5
(06/1999)
Beitragvon eisi » 05.05.2026 11:23
Hinweis zu Felgen, hier AC Schnitzer (siehe meine nickpage):
Es gibt dazu ein Gutachten für die AC Schnitzer Typ III in folgenden Dimensionen
VA: 8½J18 ET43 iVm Distanzscheiben 7mm (macht ET36) mit 225/40R18
HA: 9½J18 ET21,5 mit 255/35R18
Diese Kombi habe ich auf meinem Roadster und würden problemlos auch auf dem QP passen und eingetragen werden.
Zu diesen Felgen selbst:
Die 8½J18 ET43 ist eine häufig angebotene Felge
Die 9½J18 ET21,5 wurde auch häufig auf dem E39 5er montiert, dort findet man diese leichter.
Beide Felgengrößen benötigen Zentrierringe.
eisi, der hofft, geholfen zu haben (Gutachten kann ich zur Vfg stellen)
Themen: 660
Beitragvon pat.zet » 06.05.2026 16:56
BBS RA VA 8,5 x17 ET 35 + 9,5 x 17 et 40 mit OE reifen Dimension
Aber auch Va 8x 17 + 9 x 17 Funktioniert bestens ist halt keine Show
ode OE Felgen vom E 46 VA 8x 17 und E 39 HA 9x 17
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], CommonCrawl [Bot], pc-nico und 2 Gäste
