Unterbodenansicht
Unterbodenansicht
Beitragvon privatierz3 » 02.05.2026 14:42
HILFE, HILFE.
Hallo liebe Z-Dreier!!!!
Bin neu hier und hatte Probleme um überhaupt einen neuen Beitrag zu erstellen.
So, war der Meinung man kann doch nicht so blöd sein (bin 84) !!! das kann mir nicht passieren, ist aber doch passiert.
Bin über einen Randstein in einen 30 cm tiefen Graben gefahren und natürlich aufgesessen. Resultat: vordere Stosstange sowie linke Radschale und drei Abdeckungen die die Stosstange und die beiden Radschalen verbinden sind zu Bruche gegangen. Da ich keine Ahnung habe in welcher Reihenfolge diese zu montieren sind, bräuchte ich "EURE HILFE"und zwar: Wer kann mir ein Foto der Unteransichtvon der Stosstange bis Vorderachse zur Verfügung stellen. Habe leider nichts im Internet gefunden. Habe einen 2000er 78Kw Roadster.Bedanke mich schon im Voraus, liebe Grüsse, Gerd aus Österreich
Bin zu blöd um drei Dateien hochzuladen, es sind nach der Stosstange drei schmale längliche Teile.dieser schmale Teil gehört auch noch dazu
privatierz3
Z3 roadster 1.9 (04/2000)
Re: Unterbodenansicht
Beitragvon sausapia » 02.05.2026 15:24
Das ist ein Unterboden von einem Z3 Coupé 3.0, Bj. 2000, bin aber unsicher, ob das Foto hilfreich ist.
sausapia
Beitragvon privatierz3 » 02.05.2026 19:27
Hallo Sausapia, leider sieht man den vorderen Teil bei der Stosstange zu wenig, aber trotzdem herlichen Dank.
lgr. Gerd
privatierz3
Beitragvon TopDownCruiser » 02.05.2026 19:48
die oberen beiden Teile gehören eigentlich zusammen, die sind nun einmal durchgebrochen. Die müsstest du ersetzen durch ein "neues/gebrauchtes" Teil.
TopDownCruiser
Themen: 39
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon privatierz3 » 03.05.2026 10:51
Hallo, es sind alle Teile teilweise gebrochen. Bestelle sowieso alles neu, nur wo gehört was hin, wie wird es montiert. Würde mir halt leichter tun, wenn ich ein Foto, bzw. die Ansicht hätte. Danke euch Allen.
Gerd
privatierz3
Beitragvon roadzzzter » 03.05.2026 11:12
Servus,
ich hab mal etwas gekramt...
Teil Bild 1 + 2 verbaut
Das Teil auf Bild 3 gehört in/hinter den mittleren Lufteinlass deiner 4-Zylinder-Stoßstange. Dieses Teil ist bei Dir verbaut weil du ab Werk keine Klimaanlage verbaut hast.
So sah das dann aus
Viel Erfolg beim Instandsetzen der Front :thumpsup:
GrüzZze aus der Oberpfalz :sunny:
Florian, der froh ist üball mal ein Foto gemacht zu haben...
roadzzzter
Themen: 29
Bilder: 161
Z3 roadster 1.9i (08/2000)
Z3 coupe 2.8 (10/1998)
Beitragvon privatierz3 » 14.05.2026 18:04
Hallo in die Oberfalz, danke für die Fotos, bekomme morgen die Teile gebraucht von !!!!!
"Katrin Bones / kfz-store
Telefon: 0178 6366879
Elektronik Strasse 17
​​​​​​​41751 Viersen "
merkt euch diese Adresse, eine äusserst freundliche und um beste Beratung bemühte Firma.
Nochmals herzlichen Dank für eure Hilfe.
Gerd aus Österreich
privatierz3
Elektrostecker
Beitragvon privatierz3 » 17.05.2026 16:07
Ein Hallo nochmals aus Österreich!
Wer kann mir sagen wo dieser Stecker hingehört. Ich hoffe, dass ich euch das letzte mal um eure Hilfe bitten muss. Da bei dem Unfall alle Stecker raus waren, bin ich als Laie aufgeschmissen. Danke für jeden Rat/Hilfe.
liebe Grüsse an euch, Gerd.
gelb stecker.png (73.37 KiB) 161-mal betrachtet
privatierz3
Beitragvon eisi » 17.05.2026 16:10
Das ist der TempFühler für die Außentemperaturanzeige im Bordcomputer.
Montiert ist dieser in der Frontstoßstange mittlerer Ausschnitt unten, rechts.
Event hat der 4-Ender den links montiert.
Von vorne betrachtet ist der links in dem Ausschnitt.
Von hinten nach vorne in den Halter gesteckt.
Zuletzt geändert von eisi am 17.05.2026 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 666
Bilder: 185
Beitragvon privatierz3 » 17.05.2026 16:17
Hallo Eisi!
Danke, soeben wolltwe ich schreiben, das ich schon drauf gekommen bin. Aber wie immer, danke für eure/deine schnelle Hilfe. Es ist schon sehr beruhigend wenn man jemand findet der Hilfe anbietet.
Danke Eisi!!!!!
privatierz3
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], meta-webindexer Facebook [Bot] und 1 Gast
