Fragen zur Tieferlegung und Felgen
Beitragvon xabi_54 » 13.04.2026 11:58
Hallo Leute, ich habe zwei Fragen,
ich habe HTG RS Klassik Felgen bestellt und das Gutachten nach der Bestellung per Mail bekommen. Die Felgen haben folgende Daten:
7,5J x 17 ET 35
8,5J x 17 ET 30
also sehr ähnlich der Serien Mischbereifung.
Laut HTG Gutachten sind die 21B, 22B Auflagen angegebenen.
21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte
Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über
die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.
Muss ich da wirklich die Kanten anlegen? Weil z.B. die 12mm H&R Spurplatten für die Mischbreifung haben nicht die Auflagen im Gutachen.
Meine zweite Frage: Wie schaut es denn aus mit der 50cm Lichtaustrittskante mit einer H&R Tieferlegung (40mm)?
Ich bin aus Wien, was ich so mitbekommen habe soll es hier schwieriger mit der Eintragung sein.
Bedanke mich für jede Information.
xabi_54
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Re: Fragen zur Tieferlegung und Felgen
Beitragvon eisi » 13.04.2026 12:46
Bei beiden Felgen mit den Maßen
7,5J x 17 ET 35 an der VA und
8,5J x 17 ET 30 an der HA
ist bei deinem FL nichts zu machen - das passt; an der HA auch mit der Distanzscheibe 12mm.
Was die genannten Federn samt Tieferlegung angeht: Das Teilegutachten hat diese schon berücksichtigt.
Was mir in Austria mehr Sorgen machen würde, ist die rigorose Nachmesserei bzgl. der Mindestfahrzeughöhe nach einer Tieferlegung...
Beitragvon PeWe » 13.04.2026 12:49
Hallo xabi,
als ein neues Mitglied hier im Forum wäre es schön wenn du dir den Leidfaden für Neumitglieder mal durchlesen würdest.
Siehe Link: Leitfaden für Neumitglieder (Stand: 20.12.2025)
Auch eine Vorstellung von dir und deinem Z3 wird hier gerne gesehen, diese kannst du hier eingeben. Vorstellungen
Ich bin mir sicher das dir dann einige Z3 Spezialisten gerne zu deinen Fragen antworten.
Beste Grüße und ein herzliches Willkommen
Themen: 156
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon xabi_54 » 13.04.2026 15:32
eisi hat geschrieben:Servus!
Hallo eisi,
Danke für die Informationen. ich mache mir auch sorgen :)) Hoffe es wird alles problemlos eingetragen.
Danke nochmals
LG Xabi
xabi_54
Beitragvon xabi_54 » 13.04.2026 15:33
PeWe hat geschrieben:Hallo xabi,
Hallo PeWe, hab ich schon gemacht. :thumpsup:
Vielen Dank.
LG Xabi
xabi_54
Beitragvon PeWe » 13.04.2026 18:43
Prima.... :2thumpsup:
Themen: 156
Bilder: 236
Mitglieder in diesem Forum: ANTHROPIC [Bot], ClaudeBot [Bot] und 6 Gäste
