5mm Riss in Heckscheibe. Undicht?
Verfasst:
29.07.2006 11:18
von thomaslehner
ich habe heute auf der linken Seite am Rand der Heckscheibe einen ca. 5mm langen Riss entdeckt. D.h. die Heckscheibe ist vom Rand her 5mm eingerissen.
Kann hierdurch Wasser eintreten? Kann oder sollte man das kleben?
Thomas
Re: 5mm Riss in Heckscheibe. Undicht?
Verfasst:
07.08.2006 21:22
von stejsi
ich sehe da wohl eher die gefahr, dass sich der riss vergrössert (temperaturunterschiede (sommer - winter bzw. hitze und kälte) oder durch andere äussere einflüsse (aerodynamischer art) bzw. mechanisch durch öffnen und schliessen des verdeck's)
würde es mal mit ein paar tropfen flüssigem superkleber (kein gel) versuchen, der sollte sich durch die oberflächenspannung in den riss "ziehen" und selbigen vorerst provisorisch versiegeln.
alternativ dazu kann würde ich transparentes silikon (2-3 mm rund um den riss mit abdeckband abkleben und unter der fensterdichtung etwas mehr applizieren (soviel, dass es halt nicht auf die scheibe herausquillt) aus dem bauhaus empfehlen, damit hab ich einen riss im verdeck "abgedichtet" was sich bis dato bewährt hat.
gruss steff
Verfasst:
11.08.2006 18:37
von Ullinger
Wie wärs denn einfach mit einer neuen Heckscheibe?
Ich habe meine vor kurzem austauschen lassen. Kostete ca. 250 € und wurde problemlos von der Versicherung bezahlt. Vorausgesetzt du hast Teilkasko ohne Selbstbeteiligung.
Verfasst:
14.08.2006 08:59
von Biber
Wo hast du deine denn austauschen lassen?
Ich habe meine Heckscheibe momentan ausgebaut, bekomme aber leider die neue nicht eingebaut, der reisverschluss klemmt
Verfasst:
14.08.2006 14:11
von stejsi
ich hab das auch mal selber gemacht... ist ne ziemliche fummelei, vor allem mit den mitgelieferten oder alten zippern. da hilft am ehesten der gang zum nächsten bastel-/nähladen; am besten mit heckscheibe und einen passenden, neuen zipper organisieren. zudem ist's nicht schlecht, wenn du beim austausch zu zweit bist, allein ist es fast unpackbar.
Verfasst:
14.08.2006 19:03
von Ullinger
Das hab ich bei meiner BMW-Vertragswerkstatt machen lassen. Die mussten da zu dritt ran, weil es eine widerliche Fummelei sein muss. Ich bin froh, dass ich es nicht selbst versucht hab, die haben sehr lange gebraucht...
