Felgen Z3 Roadster
Felgen Z3 Roadster
Beitragvon UrsZ3 » 22.02.2026 20:35
Hallo Zusammen,
ich habe letztes Jahr bereits eine Frage zu Felgen für meinen Zetti gestellt, bin jedoch noch immer auf der Suche nach Felgen.
Ich habe die Sytling 32 in 7,5 und 8,5er Breite im Sinn. Eventuell wäre ich noch mit BBS RY 011 und BBS RC090/91 zufrieden.
BIsher bin ich nur auf unseriöse Angebote bei den Styling 32 gestoßen. Jetzt habe ich endlich einen Händler in meiner Nähe gefunden, der frisch aufgearbeitetet Felgen verkauft. Leider hat er nur die Styling 32 in rundum 8j Breite und ET 20 statt 41. Die Felgen sind ursprünglich vom E39.
Die BBS RY011 sind jedoch auch rundum in 8,0j Breite und haben ein Gutachten für den Z3, daher meine Frage, ob ich auch die Styling 32 in 8,0j rundum auf den Z3 eingetragen bekomme. Die Bereifung würde ich gerne original auf 225/45R17 und 245/40R17 beschränken.
Vermutlich bräuchte ich passende Zentrierringe, da nur der Lochkreis stimmt.
Kann mir jemand sagen, ob man diese Kombination problemlos eingetragen bekommt?
Vielen Dank vorab und Grüße
Urs
UrsZ3
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Re: Felgen Z3 Roadster
Beitragvon Mach2.8 » 22.02.2026 20:52
Hallo Urs,
Vorne ET34, ET 20 nein.
Keine 8" rundum beim E39 ! Vorne 8" ET20 mit 235/17/45 und hinten 9" ET26 mit 255/17/40
Die 9" hinten würde gehen, vorne müsstest du die 8" mit passender ET finden. Ich habe 2 Jahre danach gesucht ...
z.B die vom E46: 8x17 ET47 mit 12mm Spurplatten.
Achtung: Die 8" ET34 vom E90 hat rundes Felgenhorn und passt optisch nicht.
Alles mit Sonderabnahme und Eintragung
Grüße sendet Daniel
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon UrsZ3 » 22.02.2026 21:11
Hallo Daniel,
vielen Dank für die Info. Dann muss ich da nochmal nachhaken, denn bei Kleinanzeigen steht der Satz als rundum 8,0 x17 ET20 drin. Teilenummer 1092961, aber eventuell hat der Händler sich da ja auch geirrt.
Vielen Dank und einen schönen Abend
UrsZ3
Beitragvon OldsCool » 22.02.2026 22:01
So oder so passt es nicht. Für vorne zu kleine ET, und hinten ist 245er auf 8" auch Mist! Die Thematik mit den E39-Felgen ist fast so alt wie die Fahrzeuge.... die Frage taucht ständig überall auf, weil die E39-Felgen oft günstig(er) sind. Die Antwort ist immer die gleiche..... :wink:
E39-Felgen werden wenn überhaupt gern für hinten verwendet, weil dann unter anderem keine Spurplatten mehr notwendig sind. Vorne passt es nie.
Beitragvon Holger_ZZZ » 23.02.2026 13:42
Am e39 kann man 8x17et20 auch auf beiden Achsen fahren. Ob es von werk eine Freigabe hat, kann ich nicht sagen.
Wenn man die 9x17et26 auf dem z3 fahren möchte, geht das nur mit "breitarsch". Man sollte die 255er reifen in der e39 Dimension fahren . Erspart Diskussionen um impact test.
VA geht keine der e39 felgen. E90 felge 8x17et34 passt mechanisch, aber optisch halt nicht.
Holger_ZZZ
Beitragvon RunnerAZ36 » 23.02.2026 15:00
Holger_ZZZ hat geschrieben:Am e39 kann man 8x17et20 auch auf beiden Achsen fahren. Ob es von werk eine Freigabe hat, kann ich nicht sagen.
E8x/E9x Felgen sind generell nicht zu empfehlen, da diese von der Festigkeit auf die steiferen Flanken der Runflat-Reifen ausgelegt sind und damit deutlich schwerer als Felgen für Standard-Reifen sind :wink:
RunnerAZ36
Bilder: 50
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon Domi-2.0 » 23.02.2026 16:19
Woher kommst du eigentlich? Eventuell hätte ich passende Felgen für dich.
Dominik
Domi-2.0
Themen: 84
Beitragvon UrsZ3 » 23.02.2026 21:10
Guten Abend,
vielen Dank für die informativen Antworten. Ich werde mich wohl weiter auf die Suche begeben.
Bei einem BMW Ersatzteileshop habe ich ein Komplettradsatz geschraubte Styling 42 gefunden. Eventuell werden es dann einfach diese. Nach über einem Jahr Suche vergeht mir langsam auch die Lust. Aktuell fahre ich irgendwelche Aftermarket Felgen mit ABE und rundum 7,5er Breite. Originale Felgen habe ich noch einen Satz, leider in 16 Zoll. Das müssten die Sytling 18 sein mit Reifen, die älter sind als ich selbst :wink: .
An Domi-2.0: was für Felgen und in welchem Zustand hast du denn? Ich wohne ca 40km nördlich von Heilbronn an der A81.
Einen schönen Abend euch :D
UrsZ3
Beitragvon Holger_ZZZ » 24.02.2026 00:59
Du kannst ohne Probleme die 8.5x17 et 41 vom e36 bzw Z3 auf VA und HA fahren. Wenn dir das optisch an der HA reicht, wäre das eine Möglichkeit. Wenn du einen 225er Reifen mit Freigabe für 8.5 findest, geht das ganze sogar ohne große Probleme beim TÜV. Einzelabnahme wird es dennoch.
Alternativ kannst du HA 9x17et26 (e39) mit 255er Reifen und VA 8.5x17et41 mit 235er Reifen fahren (der 235er ist sogar für diese Felge freigegeben). Das wird halt auch eine Einzelabnahme mit mehr Gesprächsbedarf beim TÜV.
Ich bin von diesen Gedanken ziemlich abgerückt. Der Aufwand ist hoch. Kauft man sich paar Felgen aus dem Zubehör, sind diese Probleme einfach nicht vorhanden, sofern man keine extremen Dimensionen anpeilt. Zudem gibt es viele OE nahe oder auch einfach klassische Felgendesigns, die wirklich gut aussehen am Z3.
Holger_ZZZ
Beitragvon Domi-2.0 » 24.02.2026 20:15
UrsZ3 hat geschrieben:An Domi-2.0: was für Felgen und in welchem Zustand hast du denn? Ich wohne ca 40km nördlich von Heilbronn an der A81.
Ich bekomme gerade dass Gefühl, dass wir vor kurzem auf Kleinanzeigen wegen den Styling 32 geschrieben haben :wink:
Wobei es sich ja dann nach wie vor erledigt hat aus den dort genannten Gründen bzw. abweichenden Vorstellungen. Dennoch (auch hier) wünsche ich baldigen Erfolg bei der Suche.
MfG
Dominik
Domi-2.0
Themen: 84
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 12 Gäste
