Der Neue und gleich mit einem Problem
Beitragvon Smurf » 14.09.2025 18:14
Moin, ich bin seit Freitag, auch endlich im Z3 Himmel angekommen und gleich ein Problem, bzw eine Frage:
Wenn ich mit dem rechten, hinterem Rad über einen Gully oder ein Schlagloch fahre, habe ich hinten ein scheppern (nicht metallisch).
Ich habe (mit meinem enormen nicht vorhandenen Fachwissen) schon diverse Stellen kontrolliert und eine lose Batterie und einen fehlenden Verbindungsstift (Radlaufverkleidund - Stoßfänger) gefunden. Das Bordwerkzeug habe ich auch ordnungsgemäß verstaut und bisschen mit Schaumstoff nachgeholfen.
Meine Vermutung ist jetzt, das es das Reserverad, in der Mulde, sein könnte. Ich habe zwischen den Halterung und der Wanne schon dünne Neoprenstreifen gemacht, hat aber nix gebracht.
Jetzt meine Frage an das geballte Schwarmwissen, hat das auch irgendjemand, ist das normal, was kann ich machen, habt ihr Tipps?
Ich bin der Meinung, bei der Probefahrt war es noch nicht und es ist erst nach ca. 150km aufgetreten.
Würde mich freuen, wenn jemand das kennt und eine Lösung für mich hat.
Grüße Smurf
Smurf
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: Der Neue und gleich mit einem Problem
Beitragvon OldsCool » 14.09.2025 19:18
Herzlich willkommen!
Kontrolliere mal die Befestigung des Stoßdämpfers am Achsschenkel (in Normallage festziehen).
Themen: 61
Beitragvon RunnerAZ36 » 14.09.2025 21:44
Auch von mir ein herzliches Willkommen.
Um das Notrad komplett als Übeltäter auszuschließen, solltest du auch mal nachschauen, ob die 3 Gummipuffer für das Notrad noch an der Karosse vorhanden sind? Nicht dass das Notrad hier Spiel hat und klappert…
Gruß Andreas
RunnerAZ36
Bilder: 51
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon Smurf » 19.09.2025 07:07
Moin,
danke für die Rückmeldungen.
Heute soll es ja endlich mal wieder trocken sein und dann werde ich mal schauen, ob ich was finde.
Smurf
Beitragvon eisi » 19.09.2025 07:44
Wenn es hinten poltert, dann gibt es verschiedenste Ursachen, die am Fahrwerk ursächlich zu suchen sind - wie z.B.
- gebrochene Feder
- defekte Federunterlage (oben/unten)
- Tonnenlager
- Schwingenlager
- Dämpfergummi oben
- Dämpferauge unten
- Diffaufhängung/-lager
Es kommen auch noch andere Aspekte in Betracht, wie z.B.
- mitgeführte Ersatzteile/Ausrüstung, die im Kofferraum herumliegen
- lose Batterie
- Wagenheber
- Fremdstartkabel
Dazu noch die vermeindlich an einer Stelle lokalisierten üblichen Verdächtigen, die sich dann an wiederum anderer Stelle als Schuldige zu erkennen geben, wie z.B.
- Aufhängung Auspuff an der Hinterachse (dort schlägt gern mal der Bügel an)
- loser CD-Wechsler
- Wackelsitz bzw. lose Sitzschiene
- Sicherheitsgurt (schlägt gegen z.b. Sitzbefestigung, weil der Stopper fehlt und das Teil ganz nach unten rutscht)
- umgeklapptes Windschott
- nicht ganz nach unten geklapptes Verdeck im Verdeckkasten
- lose Befestigung für das Hardtop
- Tank (nur noch ein Bügel hält aufgrund Korrosion)
- Ersatzrad(halterung)
- Tankdeckel (weil Anschlagpuffer fehlt)
- Fensterführung locker
- Scharnier Heckdeckel Schraube lose
Beitragvon Holger_ZZZ » 19.09.2025 11:22
Der Stoßdämpfer selbst könnte der Übeltäter sein.
Für wahrscheinlicher halte ich jedoch das Stützlager (oberer Befestigungspunkt des Stoßdämpfers). Das wäre ein typisches Verschleißteil
Holger_ZZZ
Beitragvon Smurf » 19.09.2025 17:46
Moin, vielen Dank für die Rückmeldungen.
Habe meinen kleinen heute aufgebockt, alle schrauben und Gummilager kontrolliert, alles in Ordnung.
Dann habe ich das Reserverad, inklusive Wanne, ausgebaut - scheppert immer noch
Morgen werde ich die Halterung vom Reserverad abbauen, wobei ich nicht glaube das es das ist.
Ich finde, es hört sich mehr nach einem Blech an, was irgendwo lose rumliegt.
Leider kann man es im Stand nicht rekonstruieren und der Kumpel mit der Bühne hat keine Zeit.
Wenn etwas so locker ist, dann MUSS man es doch finden.
Werde berichten.
Schönen Abend und Feuer frei am Grill
Smurf
Beitragvon ringfahrer » 19.09.2025 18:51
Schau mal nach den Hitzeschutzblechen, da rappeln sich gerne mal die Befestigungen ab.
Dirk
ringfahrer
Z3 roadster 1.8 (04/1998)
Beitragvon Holger_ZZZ » 19.09.2025 20:20
Bleibe bei stützlager. Es klingt typisch blechern bei defekt und tritt eigentlich nur beim einfedern auf, also jegliche Bodenwelle, Querrille etc. Im Stand kann man es typischerweise nicht provozieren.
Ich will dir nicht den Spaß verderben, aber ich glaube dieses elendige Gewurschtel an der Halterung der Reserveradmulde kannst du dir sparen. Wenn du die schon lose hast, ist es eine Überlegung wert, sich dieses unnötigen Bauteils zu entledigen :D
Holger_ZZZ
Beitragvon Smurf » 20.09.2025 13:10
ringfahrer hat geschrieben:Schau mal nach den Hitzeschutzblechen, da rappeln sich gerne mal die Befestigungen ab.
Dirk
Moin Dirk, die schließe ich eigentlich aus, da das Geräusch von hinten rechts kommt - aber wenn ich schon mal drunter liege, schaue ich mir die natürlich auch noch mit an;)
Smurf
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 13 Gäste
