BBS RC40 Styling 5 7,5x17 ET41 Spurplatten Z3 vfl
BeitragVerfasst: 13.08.2025 09:51
von starriser
Guten Morgen, ich habe das Forum durchforstet und leider, in der Fülle der Beiträge, keinen passenden Betrag gefunden.
Ich würde gerne die Räder ein wenig weiter auseinander stehen haben. Kann mir jemand dabei helfen, welche Spurplatten möglich wären? Das wäre prima. Herzliche Grüsse Jürgen aus Kölle
Re: BBS RC40 Styling 5 7,5x17 ET41 Spurplatten Z3 vfl
BeitragVerfasst: 13.08.2025 10:45
von eisi
Sehr schöne Felgen :thumpsup:
An der VA sollten mit der Felgengröße 7,5J17H2 ET41
- Distanzscheiben mit 5 mm kein Problem und
- mit 10 mm möglich sein, dann stehen die Räder satt im Radhaus.
An der HA sollten mit der Felgengröße 7,5J17H2 ET41
- Distanzscheiben mit 10 mm kein Problem und
- mit 15 mm möglich sein.
Du kannst hier gerne alle Daten eingeben und dann das Ergebnis sehen.
Eine zuverlässige Beurteilung ergibt ausschließlich der Praxistest und dann die Abnahme bei der Begutachtung zur Eintragung durch einen Sachverständigen.
BeitragVerfasst: 13.08.2025 11:51
von starriser
Vielen Dank für die inhaltsvolle Antwort. Herzliche Grüsse Jürgen
BeitragVerfasst: 13.08.2025 18:10
von starriser
Da habe ich doch noch etwas gefunden https://youtu.be/BEOQCkzwvWA
Sehr cooles Video zu Ausmessung der Scheiben
