BBS RC40 Styling 5 7,5x17 ET41 Spurplatten Z3 vfl
Beitragvon starriser » 13.08.2025 10:51
Guten Morgen, ich habe das Forum durchforstet und leider, in der Fülle der Beiträge, keinen passenden Betrag gefunden.
Ich würde gerne die Räder ein wenig weiter auseinander stehen haben. Kann mir jemand dabei helfen, welche Spurplatten möglich wären? Das wäre prima. Herzliche Grüsse Jürgen aus Kölle
starriser
Z3 roadster 1.9i (06/1996)
Re: BBS RC40 Styling 5 7,5x17 ET41 Spurplatten Z3 vfl
Beitragvon eisi » 13.08.2025 11:45
Sehr schöne Felgen :thumpsup:
An der VA sollten mit der Felgengröße 7,5J17H2 ET41
- Distanzscheiben mit 5 mm kein Problem und
- mit 10 mm möglich sein, dann stehen die Räder satt im Radhaus.
An der HA sollten mit der Felgengröße 7,5J17H2 ET41
- Distanzscheiben mit 10 mm kein Problem und
- mit 15 mm möglich sein.
Du kannst hier gerne alle Daten eingeben und dann das Ergebnis sehen.
Eine zuverlässige Beurteilung ergibt ausschließlich der Praxistest und dann die Abnahme bei der Begutachtung zur Eintragung durch einen Sachverständigen.
Beitragvon starriser » 13.08.2025 12:51
Vielen Dank für die inhaltsvolle Antwort. Herzliche Grüsse Jürgen
starriser
Beitragvon starriser » 13.08.2025 19:10
Da habe ich doch noch etwas gefunden https://youtu.be/BEOQCkzwvWA
Sehr cooles Video zu Ausmessung der Scheiben
starriser
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot], Senti [Bot] und 3 Gäste
