Stoßdämpfer hinten erneuern
Beitragvon Leo1968 » 11.08.2025 19:32
Hallo an alle,
kann mir jemand einen Kauf Tip geben, bezüglich Stoßdämpfer hinten (4 Zylinder Modell - lt. Vin Decoder M-Fahrwerk werkseitig)
Danke im voraus :thumpsup:
Leo1968
Re: Stoßdämpfer hinten erneuern
Beitragvon OldsCool » 11.08.2025 21:03
Bei M-Fahrwerk würde ich wahrscheinlich gegen Bilstein B8 tauschen. Alternativ Monroe OE Spectrum.
Themen: 61
Beitragvon Leo1968 » 12.08.2025 12:36
Danke Steffen !
Leo1968
Beitragvon OldsCool » 12.08.2025 12:49
Wichtig ist, dass du kürzere Dämpfer fürs M-Fahrwerk verbaust, sonst siehe hier :?
Themen: 61
Beitragvon Leo1968 » 12.08.2025 13:10
Habe deinen Beitrag bereits gelesen, Danke für den Hinweis !
Wie sind die B8 vom verhalten ? sehr hart ? preislich schon oben - aber dafür das Geld wert ?
Leo1968
Beitragvon Tsd560ti » 12.08.2025 13:32
Die Monroe fahre ich seit April rundum als Ersatz für das alte M-Fahrwerk und bin sehr zufrieden. Das Fahrwerk arbeitet gut und ist sehr komfortabel.
Beim Beschleunigen und Bremsen nickt der Wagen zwar kräftig, in Kurven fährt es sich aber äußerst agil und präzise. Fühlt sich also nicht an wie ein Sportfahrtwerk, sondern wie ein äußerst gelungenes Serienfahrwerk.
Tsd560ti
Z3 roadster 2.8 (09/1998)
Beitragvon OldsCool » 12.08.2025 14:38
Wenn es ja nur um hinten geht, ist es egal. Da hat der Dämpfer bzw. die Kolbenstangenlänge, mangels Vorspannung, keinerlei Einfluss auf die Höhe.
Ich würde Monroe Reflex nehmen, wenn verfügbar. B8 macht in meinen Augen nur Sinn wenn du vorne auch auf B8 wechselst.
Themen: 61
Beitragvon Leo1968 » 12.08.2025 16:58
Tsd560ti hat geschrieben:Die Monroe fahre ich seit April rundum als Ersatz für das alte M-Fahrwerk und bin sehr zufrieden. Das Fahrwerk arbeitet gut und ist sehr komfortabel.
Danke für deine Antwort!
welche Monroe hast du verbaut ?
Leo1968
Beitragvon Leo1968 » 12.08.2025 16:59
OldsCool hat geschrieben:Wenn es ja nur um hinten geht, ist es egal. Da hat der Dämpfer bzw. die Kolbenstangenlänge, mangels Vorspannung, keinerlei Einfluss auf die Höhe.
Danke Steffen !
Leo1968
Beitragvon Leo1968 » 20.08.2025 07:46
Leo1968 hat geschrieben:Hallo an alle,
Sodala :sunny: , nun habe ich die Dämpfer hinten erneuert!
Eingebaut habe ich die OE Spectrum Monroe, was für ein Unterschied - Tag und Nacht !! kein klappern mehr wirklich gutes Fahrverhalten !
Verbaut waren auch Monroe die ich erst vor etwa 5 Jahren !! getauscht hatte aber richtig murks waren ,.....
Hatte damals schon Probleme bei den vorderen die ich innerhalb kürzester nochmals erneuern musste :enraged: !, werde die vorderen auch noch auf die OE Spctrum umbauen .
Danke für eure Mithilfe !
Grüße Chris !
Leo1968
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 15 Gäste
