zentralverriegelung kofferraum
Verfasst:
12.06.2025 10:39
von andre25
hallo in die runde, mein z3 ist ein 1,9er bj. 2000
seit neuestem wird der kofferraum nicht mehr mit der zentralverriegelung entsperrt, mit Schlüssel geht es zwar, aber schwer.....
was könnte die ursache sein ?
danke für infos.
Re: zentralverriegelung kofferraum
Verfasst:
12.06.2025 10:54
von eisi
Dass die ZV nicht mehr geht könnte an einem Kabelbruch liegen - häufigst auftretender Defekt bei der ZV am Kofferraum.
Wenn Du den Kofferraum mit dem Schlüssel zusperrst, dann sollten auch beide Türen verriegeln. Falls nicht, siehe mein erster Satz.
Dass das Schloss schwer geht liegt am Schmutz im Schloss selbst. Das erzeugt mit der Zeit einen "Schmodder" (entschuldige das Wort), der mit dem werkseitig im Schloiss befindlichen Fett, welches über die Jahrzehnte verharzt, und dem Staub/Wasser/Salz/Abrieb eine richtig feste Verbindung eingeht.
Da hilft nur: Schloss ausbauen, zerlegen, reinigen, neu einfetten, zusammensetzen und einbauen.
Das ist eine Halbtagesveranstaltung - lohnt sich aber.
