Suche Teilenummer für Vorderradbremse Entlüfterventil
Beitragvon john_z3 » 05.06.2025 20:29
Hallo Forum,
ich hätte gerne die Nummer 5, aber bei BMW scheinbar nicht mehr lieferbar: https://www.leebmann24.com/de/de/component/vorderradbremse-bremsbelag-fuehler-340369
Was kann ich da nehmen? Für hinten gibt es die Teile noch: https://www.leebmann24.com/de/de/component/hinterradbremse-bremsbelag-fuehler-340567#5
Ich nehme also an, dass die Teile nicht gleich sind (sonst wären Sie ja für vorne gelistet).
1.9 140PS mit den dünnen 10er Scheiben.
Danke :bmw:
john_z3
Themen: 17
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Re: Suche Teilenummer für Vorderradbremse Entlüfterventil
Beitragvon OldsCool » 05.06.2025 20:41
Servus John!
Schau mal hier z.B.
Typischerweise ist das aber bei den Komplett-Kits für eine Sattelüberholung dabei. Was hast Du denn vor?
Beitragvon john_z3 » 05.06.2025 20:56
OldsCool hat geschrieben:Servus John!
Servus Steffen :banana:
Schau mal hier z.B.
Vielen Dank! Wenn ich die originale BMW Nummer hätte, wäre es leichter ein passendes Aftermarket Teil zu finden.
OldsCool hat geschrieben:Was hast Du denn vor?
Wollte heute die Bremsflüssigkeit wechseln, aber von 4 Schrauben waren 3 quasi "durch". Keine Schutzkappen drauf und Außenmutter ziemlich rund gedreht. Für hinten habe ich noch 2 als Ersatz in der Kiste aber brauche für vorn halt 2 neue. :roll:
john_z3
Themen: 17
Beitragvon Zetti28 » 05.06.2025 21:07
#4 (Staubkappe 34111153198) und #5 (Entlüfterventil 34111153197) wird für dein Model hier angezeigt:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... ar_sensor/
VG
Zetti28
Beitragvon john_z3 » 05.06.2025 21:31
Zetti28 hat geschrieben:#4 (Staubkappe 34111153198) und #5 (Entlüfterventil 34111153197) wird für dein Model hier angezeigt:
VG
Super, vielen Dank fürs Schauen. Der Witz is nur: Wenn man die Nummer von hinten und deine von vorne eingibt, kommt man bei Autodoc auf die gleichen Teile. 38mm Länge. Artikelnummer: 0087 QUICK BRAKE. Ist genau das wovon ich schon 2 für hinten hier liegen hab.
Noch eine komische Beobachtung. Auch wenn die Nummer 5 bei Leebmann nicht anklickbar ist, so wird ein lieferbares Teil angezeigt, wenn man nur nach der Nummer sucht... :?
john_z3
Themen: 17
Beitragvon OldsCool » 05.06.2025 22:06
Hol Dir für ein paar Euro nen ganzen Überholsatz für vorne... da sind dann auch neue Kappen dabei, je nach Umfang auch Hülsen und Führungsbolzen usw...
Beitragvon john_z3 » 05.06.2025 23:07
OldsCool hat geschrieben:Hol Dir für ein paar Euro nen ganzen Überholsatz für vorne... da sind dann auch neue Kappen dabei, je nach Umfang auch Hülsen und Führungsbolzen usw...
Da ich die Werkstatt nur stundenweise miete, ist eine komplette Überholung für mich leider nicht so wirtschaftlich. In dem Fall macht es für mich mehr Sinn, direkt einen kompletten Satz zu kaufen. Die Sättel selbst sind eigentlich noch in Ordnung und funktionieren, deshalb würde ich vorerst nur diese „Ventile“ besorgen. Neue Sättel plane ich vielleicht fürs nächste Jahr – dann aber gleich schön lackiert.
Oder ich bestelle einfach jetzt schon den ganzen Satz, dann habe ich im Notfall direkt ein paar Ersatzteile auf Lager. :D Gute Idee!
john_z3
Themen: 17
Beitragvon john_z3 » 20.06.2025 23:00
Heute hab ich die Bremsflüssigkeit gewechselt und vorher alle 4 Entlüfterventile getauscht. Sind etwas länger als die originalen, scheint aber kein Problem zu sein. Die alten gingen sehr schwer auf und waren auch knusprig und rund gedreht...
Jetzt 4 x 38mm Länge. Artikelnummer: 0087 QUICK BRAKE.
john_z3
Themen: 17
Beitragvon eisi » 21.06.2025 06:54
Das ist mal eine echt gute Info; die Sauerei beim Entlüften mit den kurzen Nippeln geht einem schon auf den Zeiger (mir zumindest).
Beitragvon OldsCool » 21.06.2025 08:14
Uiuiui... Die sehen aber echt fertig aus. Wie ist dann der Rest vom Sattel beieinander? :shock: Ich habe meine Sättel rundum direkt generalsaniert, warten bis sie irgendwann fest sind wollte ich nicht.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 13 Gäste
