Motorhaube tauschen
BeitragVerfasst: 29.04.2025 15:25
von Barrakuda
leider habe ich hier im Forum kein Thema gefunden, das mir weiterhilft. Nur diese Reparaturanleitung
Ein Berliner Zettifreund von mir hatte leider einen Auffahrunfall. Der Nierenbereich ist leicht eingedrückt. Leider ist es nicht wirtschaftlich die Motorhaube reparieren zu lassen. Wir haben über eine Facebookgruppe eine Motorhaube in seiner Farbe und super Zustand gefunden und gekauft. Leider steht sie in Hessen. Am Wochenende wollen wir mit seinem Zett hinfahren, die Motorhaube austauschen und zurückkommen.
Hat schon jemand die Haube selbst getauscht?
Was muss man dabei beachten?
Abschrauben die Haube nur an der Scharnierbefestigung der Frontklappe?
Es würde uns sehr helfen, wenn wir sie provisorisch befestigen könnten. Die Waschdüsen anschließen, die Schläuche verlegen und die Motorhaube einstellen, das macht die Werkstatt.
Vielen Dank! :D
Viele Grüße
Alex und Thomas
Re: Motorhaube tauschen
BeitragVerfasst: 29.04.2025 17:13
von eisi
Motorhaube tauschen ist kein Hexenwerk:
Die Scharniere unten am MKotflügel abschrauben und vorher die Position der alten Scharniere mit dünnem Edding markieren.
Neue Haube samt Scharnier darauf und alle Schrauben gut handfest eindrehen, eine der Schrauben je Seite besser befestigen und dan vorsichtig zumachen.
Zeitgleich schauen ob nirgends die Haube aneckt/schleift/drückt.
Falls das nicht der Fall ist, alle Schrauben befestigen - fertig.
BeitragVerfasst: 29.04.2025 17:33
von Barrakuda
Hallo lieber Eisi,
hallo lieber Steffen (OldsCool)
Danke für eure Hilfe.
Steffen hat mir auch eine dreiminutige Sprachnachricht per WhatsApp geschickt.
Es ist ein guter Tipp mit dem Edding und das Markieren der alten Position der Motorhaubenscharniere. Auch die Dämmung und die Düsen samt Schläuche werden wir zuerst abmontieren, bevor wir losfahren.
Ich berichte nächste Woche, wie die Abholung und Montage abgelaufen hat :D
Viele Grüße
Alex
BeitragVerfasst: 29.04.2025 18:40
von OldsCool
Das markieren hilft nur bedingt, da die Haube ja nicht weg und wieder drauf, sondern getauscht wird. Da heißt es alles von vorn :wink:
Beim E46 hab ich genau diese Aktion hinter mir und da war es bedeutend einfacher, die Haube vom Scharnier zu lösen, statt das Scharnier von der Karosserie. Wenn das beim Zetti anders ist, dann siehe eisi.
BeitragVerfasst: 29.04.2025 18:46
von eisi
Im Prinzip ist es beim Z3 egal.
Wir haben letztens bei einem die Haube ab- und wieder angebaut und das ging relativ einfach so.
ABER: Die Haube ist groß, größer als beim E46 und das macht die Sache etwas einfacher, wenn es mind. 3 Leute sind; zwei halten und einer schaut und schraubt.
BeitragVerfasst: 01.05.2025 05:38
von VIRUS Z3
Hallo Leute,
vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und Ratschläge, sie werden uns sicher helfen!
Besonderer Dank geht an Alex (Barrakuda) der immer hilft und mit Rat und Tat zur Seite steht
und jetzt mit mir auch noch nach Hessen fährt :2thumpsup: :sunny:
Wir werden euch berichten wie es gelaufen ist.
Schönen Feiertag!
Beste Grüße, Thomas
BeitragVerfasst: 01.05.2025 08:29
von eisi
Final wird die Haube sicher noch "hier, dort und da" etwas Korrektur beim Festschrauben erfahren müssen, damit die Spaltmaße passen.
Aber für das Festschrauben zum Öffnen/Schließen und Fahren reicht die erste saubere Ausrichtung.
BeitragVerfasst: 08.05.2025 12:23
von VIRUS Z3
Hallo Leute,
ich wollte euch nur noch mal ein Feedback geben. Es hat alles super geklappt!
Die ungesehne, gekaufte Haube von An Dre aus dem Facebook-Forum sah prima aus,
mit Kiemen und Logo. Der Umbau gestaltete sich durch Alex's sehr guter Vorbereitung
als recht unkompliziert. Wie vorgeschlagen, 2 Mann gehalten und Alex hat die Haube
an die vorhandenen Halter geschraubt. Im Anschluss noch etwas Feinjustage, perfekt!
Nochmals Danke an alle Helferlein!!!
Beste Grüße, Thomas
BeitragVerfasst: 08.05.2025 12:29
von eisi
Mercy für das Feedback :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 08.05.2025 15:38
von OldsCool
Super dass es geklappt hat :2thumpsup:
