Lenkung schwammig, Vibrationen & stärkeres Abrollgeräusch
Beitragvon Luca M » 26.03.2025 09:17
seit ein paar Tagen fühlt sich die Lenkung meines Z3 minimal schwammiger an als sonst, irgendwie weniger präzise. Zusätzlich habe ich das Gefühl, dass das Abrollgeräusch der Reifen leicht lauter geworden ist – könnte aber auch Einbildung sein. Was definitiv nicht Einbildung ist: Das Lenkrad vibriert stärker als gewohnt, besonders bei höheren Geschwindigkeiten, da ist sogar ein leichtes Wackeln dabei. Generell sind auch durchgehend leichte Vibrationen spürbar.
Der Wagen hatte vor einem Monat eine große Inspektion, die Reifen sind noch kein Jahr alt. Außerdem wurden vor einem halben Jahr an der Hinterachse neue Domlager verbaut und an der Vorderachse neue Bremsscheiben, Beläge und Bremssättel montiert.
Das Auto fühlt sich jetzt nicht groß unsicher an, also die Lenkung ist schon noch normal nutzbar, nur das Gefühl ist minimal anders und ich denke das jeder das Gefühl kennt wenn sich das Fahrzeug anders anfühlt als Gewohnt :D
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Spur, Unwucht, Lager? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das Problem etwas einzugrenzen, bevor ich wieder in die Werkstatt fahre? Bin für jeden Tipp dankbar!
Luca M
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Lenkung schwammig, Vibrationen & stärkeres Abrollgeräusc
Beitragvon saratoga » 26.03.2025 09:43
Hallo Luca M,
du schreibst es ja schon selber - Radlager mal kontrollieren wäre mein erste Ansatz - also anheben und wackeln ist angesagt - für eine Unwucht hilft nur sauber auswuchten und den Rundlauf kontrollieren.
Kontrolliere auch die Spurstangen/Gelenke und die Gelenke an der Zahnstange...
Viel Erfolg und klär uns bitte auf was es war..
saratoga
Themen: 32
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Beitragvon eisi » 26.03.2025 13:29
Eventuell ist deutlich zu wenig Luft in den Reifen...
Beitragvon Mach2.8 » 26.03.2025 13:58
Standplatten können das auch sein.
Vibrationen und Lenkradwackeln, mal mehr mal weniger und mal weg ... je nach dem wie die Reifen gerade ausgerichtet sind.
Ändert sich nach gefahrenen Kurven.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Bob21 » 26.03.2025 16:35
Sind die Reifen laufrichtungsgebunden und auch wieder an selbiger Stelle montiert worden bei bzw . nach der großen Inspektion vor einem Monat ?
Bob21
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Beitragvon ChriZ322 » 29.03.2025 14:16
Hi Luca,
ausgehend von deiner Beschreibung würde ich zunächst keinen technischen Defekt vermuten und mit dein "einfachen" Dingen beginnen, denn manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen.
- Montage der Räder prüfen (ggf. auf Laufrichtung achten und mit korrektem Drehmoment die Radschrauben nachziehen)
- Luftdruck überprüfen und ggf. korrigieren
- Räder wuchten lassen
- Spur einstellen lassen
Punkte 1 und 2 kannst du selbst erledigen, 3 und 4 sollten zusammen nicht mehr als 120€ kosten.
Ich denke, dass dein Problem damit bereits behoben ist.
Chris
ChriZ322
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot], Senti [Bot] und 3 Gäste
