Schließzylinder Gleichschließung
BeitragVerfasst: 06.12.2024 15:37
von worktaste
ich hätte eine technische Frage zu unseren Fahrzeugen.
Lassen sich die Schlösser, Türen und Heckklappe, grundsätzlich mittels Codierplättchen gleichschalten oder bedarf es einem speziellen codierbaren Schließzylinder bzw. ist es bei unseren Fahrzeugen überhaupt möglich/lieferbar?
Die Schlösser an meiner BMW 1200 GS kann ich problemlos über die entsprechenden Codierplättchen auf ein Schlüsselmaß gleichschalten.
Hintergrund - Heute erhielt ich komplettes neues Heckklappenschloss mit 2 Schlüsseln und möchte, wenn möglich, den Schließzylinder vom neuen Schloß auf den Zündungsschlüssel analog umprogrammieren.
Grüße aus Saarbrücken
Thomas
Re: Schließzylinder Gleichschließung
BeitragVerfasst: 06.12.2024 16:30
von eisi
Man kann alle Schlösser auf die serienmäßig vorhandenen Schlüssel umcodieren - dann passt beim VFL weiterhin der abschließbare Tankdeckel.
Codierdauer ohne Aus-/Einbau: ca. 30 min.
BeitragVerfasst: 06.12.2024 23:57
von worktaste
eisi hat geschrieben:Servus!
Hallo Eisi,
das liest sich gut.
Wenn es so läuft wie an meinem Motorrad, muß ich den Schließzylinder ausbauen um die passenden Blättchen zu positionieren. Richtig?
Thomas
BeitragVerfasst: 07.12.2024 12:34
von eisi
Das ist grds korrekt.
Beim Heckklappenschloss muss man jedoch wissen, was man tut und tun muss.
Es sind zwei Kugeln unter Federbelastung verbaut!!
BeitragVerfasst: 07.12.2024 13:21
von worktaste
Okay.
Das heißt die Demontage simpel in einer durchsichtigen Tüte damit Nix verloren geht. So habe ich es beim BMW-Motorrad bewältigt.
Hab nun erst entdeckt, dass es ursprünglich möglich war Verschluß mit Code oder mit Schlüssel zu bestellen.
Ich erhielt den Verschluß mit Schlüssel (Hersteller Nr.: 51218401631), der Verschluß mit Code (Hersteller Nr.: 51218401632) ist nicht lieferbar.
Vermute nun, dass an meiner gekauften Variante keine Gleichstellung möglich ist.
Müßte mir also einen Verschluß mit codierbaren Schließzylinder besorgen und kann mir beim aktuellen Teil das Zerlegen sparen oder ?
Thomas
BeitragVerfasst: 07.12.2024 18:31
von eisi
Es gibt meines Wissens ausschließlich codierbare Schlösser.
Das Bild zeigt mir, dass dies zu öffnen ist.
Aber was ist denn mit dem alten Schloss?
Das kann man reparieren...
BeitragVerfasst: 08.12.2024 10:59
von worktaste
Salü
wollte Nummer Sicher gehen für den Fall, daß ich an der Reparatur des alten Schlosses scheitere, deshalb der Neukauf.
Werde das alte Schloss demontieren, zerlegen und dann sehe ich ja weiter.
Hierzu noch die Frage, hat hier schon jemand das Zerlegen und die Codierung beschrieben?
Bei der Codierung kann ich mich aber zur Not an das Verfahren analog Motorrad anlehnen.
Thomas
BeitragVerfasst: 08.12.2024 12:20
von eisi
worktaste hat geschrieben:Salü
Da hätte ich Dir auch eines aus meiner Ersatzteilkiste schicken können.
worktaste hat geschrieben:Hierzu noch die Frage, hat hier schon jemand das Zerlegen und die Codierung beschrieben?
Thomas
Genau so wird es sein: Es gibt keine Anleitung, nur "learning by doing".
Re: Schließzylinder Gleichschließung Codierplättchen
BeitragVerfasst: 22.03.2025 10:40
von worktaste
ich möchte ein zurückliegendenes Thema wg. einer techn. Frage kurz öffnen.
Mittlerweile besitze ich ein Ersatzschloss für die Heckklappe und die mechan.Codierung auf den Zündschlüssel steht an.
Sollte ich nach dem Zerlegen des Schließzylinders feststellen, dass mir ein passendes Codierplättchen fehlt wäre das nicht so gut.
Deshalb hier die Frage, hat wer ein Set verschiedener Codierplättchen übrig und ich kann es erwerben oder kennt jemand eine Bezugsadresse?
Vorab vielen Dank.
Sonnige Grüße aus Saarbrücken
Thomas
BeitragVerfasst: 22.03.2025 10:47
von eisi
Gegenfrage: Du kannst aus dem alten Heckklappenschloss die Codierplättchen wiederverwenden, oder hast Du dies nicht mehr?
Falls nicht, benötigst Du die ETK 51169061388, das ist der RepSatz dazu und kostet knapp 40,-€ (leebmann24 hat den vorrätig).
