ABS/DSC Radsensoren überprüfen
Re: ABS/DSC Radsensoren überprüfen
Beitragvon john_z3 » 10.04.2024 09:05
eisi hat geschrieben:Servus!
Servus
eisi hat geschrieben:Wenn ich den leebmann aufmache, dann zeigt mir der für Deinen 1.9er aktuell 9 verschiedene Sensoren an.
Aber jetzt nichts für ungut: Warum wird denn ein Zubehörteil genommen, wenn bekannt ist, dass bei Elektronikkomponenten eigentlich nur die von :bmw: funktionieren... :roll:
Ja klar, wegen dem Preis. Und Bosch ist doch ein guter Hersteller.
Ich habe auch gedacht, bzw. gehofft, dass Leebmann nur die Teile auch zusätzlich anbietet, die wahrscheinlich funktionieren.
OldsCool hat geschrieben:Also gerade bei den passiven Sensoren würde ich mir ohne Gedanken ein Zubehörteil eines einigermaßen namhaften Herstellers einbauen.
Ja, deshalb hab ich den Bosch genommen. Der war nicht nur am günstigsten, sondern auch am seriösesten (neben dem Original).
Es scheint aber so zu sein, dass es je nach Modell (wohl bei den passiven Sensoren) keine Unterschiede zwischen links und rechts vorne gibt. Bei Leebmann wird zumindest für meine Kiste nur eine Teilenummer genannt.
john_z3
Themen: 17
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon saratoga » 14.04.2024 07:29
Hallo Zusammen,
ich habe genau das Modell vom Z3 wo BMW von passiven auf aktive Sensoren umgestellt hat - ich habe jetzt den passenden Sensor (vorne links muss gesondert bestellt werden !!) von Leebmann bekommen , eingebaut und alles läuft wieder :-) Fehlerspeicher gelöscht und freue mich jetzt wieder aufs fahren :-) euch allen vielen Dank für die Hinweise und Tipps ohne die wäre ich nicht so gut zurechtgekommen !
saratoga
Themen: 23
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], CommonCrawl [Bot] und 4 Gäste
