Coupé M-Fahrwerk auch für Roadster?
Beitragvon Bvondewitz » 16.02.2024 12:56
ich bin verzweifelt auf der Suche nach originalen M-Fahrwerksfedern für meinen Z3 2.8 Roadster (FL). Kann mir jemand sagen, ob ich auch die M-Federn des 2.8 Coupes verwenden kann? Danke und Grüße, Benedikt
Bvondewitz
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Coupé M-Fahrwerk auch für Roadster?
Beitragvon pat.zet » 16.02.2024 14:01
Das passt schon , das einzige was evtl schlecht laufen könnte, wäre das das Auto etwas höher steht am Heck, da das QP das Blechdach hat und die Federn gering härter sind ..... :roll:
Beitragvon Bvondewitz » 16.02.2024 14:28
Danke dir für die Antwort. Ich werde es mal ausprobieren und hier berichten.
Bvondewitz
Beitragvon pat.zet » 16.02.2024 14:51
:2thumpsup: :sunny:
Beitragvon Bvondewitz » 16.02.2024 14:59
Ich habe gerade rausgefunden, dass die Federn sogar aus einem M-Fahrwerk von einem Z3 1.8 sind. Sie sollten also perfekt passen.
Bvondewitz
Beitragvon OldsCool » 16.02.2024 19:53
Einspruch :? Die Federn von 4- und 6-Zylinder sind mindestens auf der Vorderachse unterschiedlich (Gewicht!).
Themen: 61
Beitragvon Bvondewitz » 16.02.2024 20:38
Ok, dass heißt das das Fahrzeug evtl. etwas tiefer sein wird?
Bvondewitz
Beitragvon eisi » 16.02.2024 20:52
Die "Federrate" entscheidet u.a. darüber, ob ein Fahrwerk gut ist oder nicht; und "tiefer" ist kein Kriterium!
Die M-Federn sind jeweils für die Achsgewichte a der VA und HA aufeinander abgestimmt.
Gaaanz einfach gesagt:
Hast Du die falschen Feldern verbaut, schwingt im schlimmsten Falle die Kiste bzw. hat der Dämpfer keine Reserven.
Beitragvon f1nanzamt » 16.02.2024 22:04
Des kommt halbwegs drauf an, ob BMW andere Federraten für die 4 und 6 Zyl benutzt hat.
Gewichtstechnisch sind die Motoren nämlich breit gefächert.
Laut meiner Recherche wiegen die M54 ca. 125kg, die M52 ca. 158kg und die M43/M44 um die 135kg.
Ist also alles weit auseinander.
Klar sind da noch mehr Teile involviert, aber alles in allem sollte das eigentlich passen, muss aber nicht.
Probieren geht vor studieren, außer du hast die Federraten vorzuliegen
f1nanzamt
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon eisi » 17.02.2024 06:13
Jetzt ist der Moment bei diesem Thema, an dem ich mich mit einer Anmerkung abmelde:
Das gute Fahrwerk passt doch nicht nur wegen dem Motor und seinem Gewicht; das sind nur ca. 20kg + X.
Das Getriebe hat nochmal fast die gleiche Masse mehr, sowie viele andere Bauteile, die final dazu beitragen, dass dann in etwa ein standardisierten "Fahrergewicht nach StVZO" (75kg) hinzukommt.
Es wurde speziell für jedes Modell (4 bzw. 6 Zylinder, mit und ohne Klima/Automatikgetriebe/etc.) seitens :bmw: die jeweilige Feder entwickelt und knapp 30 Jahren nach der Entwicklung des Z3 wäre das egal...
Eine vergleichbare Vorgehensweise bzgl. FW für 4/6Zylinder ist beim B12ProKit zu sehen. Hier wird bei der Bestellung auch abgefragt, für welche Motorisierung es benötigt wird. Die Federn habe eine andere Nummer...
Nur mal so zum Nachdenken und jeder wie er meint - aber bitte nicht gleich beleidigt sein, weil meine faktenbasierende Aussage nicht zur eigenen Meinung passt.
