Klackern/Knistern hinten rechts wie bei Speichenfelgen
BeitragVerfasst: 24.06.2006 18:48
von Mr.V
Hallo liebe Zettifreunde!
Seit gestern bemerke ich hinten rechts ein Klackern (wie ein kleines Steinchen) aus der Richtung des rechten Reifens. Zuerst dachte ich mir hätte jemand eine Schnur mit geräuschproduzierenden Teilen an meinen Auspuff montiert, ganz nach dem Motto "Just married" (Nein, soweit ist es noch nicht) :mrgreen: :mrgreen: Auf jeden Fall kann man dieses Geräusch sehr gut mit Speichenfelgen (huhu Werner :wink: ) vergleichen, weil die ja auch andauernd Geräusche erzeugen beim fahren, nur habe ich ganz gewöhnliche BMW Z-Star Felgen. :roll: :twisted: Das Geräusch ist aber nicht permanent sondern nur gelegentlich und nicht beim Bremsen (Wie ein laufender Stein in der Felge). Heute nach der Arbeit hörte es sich so an, als ob ich Metallspannteile UNTERM Zetti hätte, recht seltsam das Ganze...
Jetzt habe ich folgenden Beitrag von Gerald gelesen:
Gerald65 hat geschrieben:2. Manchmal passiert es, dass sich ein Steinchen in der Bremse verirrt. Das verursacht aber in der Regel ein ständiges Geräusch - also nich nur beim Bremsen.
Gruß Gerald
Weiß jemand Rat, was das sein kann?! Einen Hamster habe ich hinten auf keinen Fall in der Felge... :mrgreen: :mrgreen:
Schönen GruZZZ,
Volker
BeitragVerfasst: 26.06.2006 17:09
von Mr.V
Hallo zusammen!
Kann das Problem absolut dingfest machen... :mrgreen: :twisted:
Es ist ein Stein oder ein kleines Metallteil, das bei starkem Bremsen oder steilen Abhängen von hinten nach vorne kullert und von links nach rechts!!! :shock: :shock: :shock:
Habe ich vielleicht einen Stein im Auspuff, kann das sein??? :evil:
Ist das evtl. gefährlich für meinen Kat oder Motor?! Muss doch gleich wieder nach Marburg düsen... :cry: :roll:
Hoffentlich weiß jemand Rat....
Sorgenvolle GrüZZZe,
Volker
BeitragVerfasst: 26.06.2006 17:19
von Rubi69
also wenn ich das Stichwort Auspuff höre, dann kommt mir dieser Thread in den Sinn:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... php?t=1784
Vielleicht ein erstes Anzeichen, dass sich Dein Kat aüflöst :?:
Grüsse
BeitragVerfasst: 26.06.2006 17:31
von Mr.V
Hmm, das müssten dann aber wirklich erste Anzeichen sein, weil soetwas wesentlich schlimmer klingt (mein Dad hat an meinem Zetti auch einmal den Kat zertrümmert), hört sich wie gesagt nur an wie ein kleines Steinchen, nicht nur von vorne nach hinten sondern auch von links nach rechts, als wenn der Stein in einer großen Wanne liegen würde (???), aber vielleicht hast du Recht... :cry: :evil:
Schönen Dank für deine Antwort; Nico,
Volker
Werde es wohl erst einmal beobachten müssen und dann nächtes WE hoffentlich einmal von meiner Schrauberin des Vertrauens untersuchen lassen... :) 8)
BeitragVerfasst: 26.06.2006 18:38
von Woody
Mr.V hat geschrieben:als wenn der Stein in einer großen Wanne liegen würde (???)
hi,
hast du mal in dein reserverad geschaut, ob da was drin liegt ??
Woody
BeitragVerfasst: 26.06.2006 18:46
von Mr.V
Hallo Woody!
Das hatte ich auch zuerst im Hinterkopf, aber der Stein läuft unter dem Zettiboden hin und her, wie eine Maus im Fußboden... :mrgreen: :wink:
Dachte zuerst es wäre nur hinten, aber dieses lose Teil rollt oder kullert von ganz hinten bis nach ganz vorne und auch relativ lange (akustisch) zu den Seiten hin, was im Auspuff ja nicht so ohne weiteres möglich ist (deshalb auch der Begriff "Wanne"). Langsam wird es ja fast unheimlich, hoffentlich kommen wir dem Rätsel auf die Spur... :mrgreen: :twisted:
Danke für den Tipp :2thumpsup: ,
Volker
