Styling M460 17Zoll 7,5/8J ET43/53
Beitragvon sebchr » 04.06.2023 11:51
Hallo Zusammen, nachdem wir vor Jahren unseren 1.9 Z3 FL verkauft haben, kommt nun ein 2.0 FL wieder zurück.
Mir gefallen die Styling M460 Felgen des 1er BMW sehr gut, bin mir jedoch nicht sicher ob die problemlos auf den Z3 passen. Eintragen muss ich sie definitiv, bevor ich mir nen Satz besorge wollte ich fragen ob jemand damit Erfahrung gemacht hat oder bzgl. Machbarkeit helfen kann.
Auf dem 1.9 hatten wir originale Styling 42, die waren sehr schön sind mir jedoch etwas zu teuer.
Hier die Felgen und Reifenmaße, Reifengröße passt ja schonmal zum Original.
VA 7,5J x 17 H2 ET43
HA 8J x 17 H2 ET53
HA 245/40 R17
VA 225/45 R17
Vielen Dank für eure Hilfe und Aufnahme im Forum.
BG
sebchr
Z3 roadster 2.0 (02/2000)
Re: Styling M460 17Zoll 7,5/8J ET43/53
Beitragvon xXFredwardXx » 04.06.2023 16:56
Ein wirklich schönes Felgen Model die M460!
Bei ET53 auf der Hinterachse liegst du bei dieser Felgenbreite deutlich weiter innen als die ET41 bei Serien Mischbereifung. Da werden dann Minimum 20er Spurplatten wahrscheinlich eher 25 oder 30er notwendig sein damit es passt und gut aussieht.
xXFredwardXx
Z3 roadster 2.2i (08/2001)
Beitragvon pat.zet » 06.06.2023 04:42
wie schon oben erwähnt es sollten distanz platten rein, so das man anähernd auf die selbe Spurweite wie vorne kommt ( keine noch breitere Optik ist da besser )
Zudem wird der HA reifen mit 245 ein wenig bauchig stehen, somit etwas schwammiger wi emit 8,5 oder 9 " breite, ist gescmhmack sache auch vom fahren her :wink:
Beitragvon sebchr » 06.06.2023 06:21
Danke für eure Rückmeldungen. Dass mit dem schwammigen Fahrverhalten hatte ich noch garnicht bedacht, ergibt durchaus Sinn.
Schwierige Entscheidung :) Welche Spurplatte ist eurer Meinung nach am sinnvollsten, oder heißt es da Probieren?
sebchr
Beitragvon eisi » 06.06.2023 06:49
Zu den Distanzscheiben ist die Antwort bei 8J ET53 relativ einfach:
Serienmäßig sind 8,5J ET41 verbaut, die stehen jedoch beim FL-Body noch weit im Radhaus.
Es sind von der Felgenbreite her, ½-Zoll = ca. 12mm, aussen 6mm.
Von der ET 53 zu 41 12mm, zusammen also 18mm.
Damit würde ich zu 25 oder gar 30mm je Seite tendieren, damit das gut aussieht und das Ganze ein ansprechendes Fahrverhalten vermittelt. Mit 25er kommst Du auf effektiv ET28, mit den 30er ET23; Platz dafür ist genügend da.
Beitragvon xXFredwardXx » 06.06.2023 07:32
eisi hat geschrieben:Servus!
Stimme Eisi da zu. 30mm Platten dürften prima passen. :thumpsup:
xXFredwardXx
Beitragvon sebchr » 06.06.2023 08:51
Danke für die ausführliche Erklärung!
Sind ganz schön fette Scheiben die man da reinlegen muss :shock:
sebchr
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 22 Gäste
