unterschiedliche VFL Rückleuchten?
BeitragVerfasst: 09.04.2023 17:34
von ZZZ-Top
Moin Gemeinde,
ich habe mir folgende Rückleuchten für meinen VFL 2.8 zugelegt.
https://www.ebay.de/itm/294907636694?mk ... edia=EMAIL
Nun sind sie allerdings ca. 3 cm zu kurz zu den Kotflügeln hin. Kann es sein, dass die, entgegen der Beschreibung, nicht für ein M-Modell sind und somit auch nicht in die 2.8er Karosse passt?
Bin Grad schon wieder leicht genervt, weil mir die rot-weisse Optik eigentlich ganz gut gefällt.
VG Dennis
Re: unterschiedliche VFL Rückleuchten?
BeitragVerfasst: 09.04.2023 18:03
von Domi-2.0
Hallo Dennis,
die VFL-Rückleuchten sind für alle VFL-Modelle passend, d.h. es gibt da keinen Unterschied zwischen Schmal- und Breitarsch bzw. M-Modellen.
Könntest du vielleicht ein Foto von den eingebauten Rückleuchten machen? :shock:
Dominik
BeitragVerfasst: 09.04.2023 18:06
von OldsCool
Die VFL/M-Rückleuchten sind alle gleich (M mit weißen Blinkern). Ist nicht das erste Mal dass ich das lese mit den Zubehörteilen. Eine Lösung/Erklärung blieb aber aus warum das so ist :?
BeitragVerfasst: 09.04.2023 18:11
von Mach2.8
genau diesen Post habe ich gesucht ...
Oldscool war mal wieder schneller 8)
Das Forum funktioniert super :D
BeitragVerfasst: 09.04.2023 18:26
von ZZZ-Top
Das hört sich ja interessant an.
Dann geh ich mal raus und fummel die Rückleuchten eben nochmal um und poste gleich ein Bild
BeitragVerfasst: 09.04.2023 20:01
von ZZZ-Top
Nachdem ihr mir die Sicherheit gegeben habt, dass es keinen Unterschied in dem Modellen gibt, habe ich es nochmal mit ein wenig ruckeln und sanfter Gewalt versucht. So passen sie deutlich besser als vorher, aber trotzdem weit weg von gut. Was man halt von China (Taiwan) Zubehör erwarten kann.
Die Heckschürze sitzt auch nicht sonderlich gut, aber einen Schluss zu den Seitenteilen sollte es schon geben, sonst machen die Dichtungen auch keinen Sinn.
Ich werde es wohl erstmal so lassen, mir die originalen aber auf jeden Fall in die Ecke legen.
BeitragVerfasst: 09.04.2023 20:41
von eisi
Bei den Rückleuchten gibt es meines Wissens nach keinen einzigen Lieferanten im Zubehörsektor, welcher die Passgenauigkeit der originalen Rückleuchten erreicht.
Helfen würde ein Messvorgang in
- Länge
- Breite
- Höhe
- Befestigungsabstand
Am besten mittels Kartonage eine Schablone anfertigen, dann sieht man das exakt.
eiI
BeitragVerfasst: 10.04.2023 11:32
von roadzzzter
Interessanter Fall... :wink:
Spaltmaße am Z3 sind so eine Sache - gerade am VFL. :enraged:
Wenn ich mir die Bilder so ansehe, könnte man meinen, dass die Stoßstange schlicht zur weit vorne sitzt auf der Fahrerseite.
Ich würde einmal versuchen diese etwas anders zu platzieren (nach hinten ziehen) , ggf ergiebt sich dann eine bessere Passform.
Unterschiedliche Rückleuchten beim VFL gab es definitiv (bezogen auf die reinen Abmessungen) nicht.
Bei der Front verhält es sich mit den Positionen der Scheinwerfer sehr ähnlich. Hier kann man auch fröhlich mehrere Stunden einstellen - verschieben und messen bis man ein einigermaßen gutes Spaltmaß überall hinbekommt.
Also, alles machbar... :thumpsup:
GrüzZze aus der Oberpfalz
Florian
BeitragVerfasst: 14.01.2024 12:37
von Alex_Z3Roadsta
Hallo, möchte mich gerne diesem tread anschließen. Ich will unbedingt weiße rückleuchten bei meinem 96er. Hatte mir mal über Amazon diese tawain Dinger bestellt, aber wie auch bei allen anderen knapper 1cm links am Seitenteil Abstand. Der Rest war im Grunde gut.. Aber wegen dem cm habe ich die zurück gesendet.
Jetzt sieht es ja bei dir eigentlich recht gut aus. Wie hast du das denn mit diesem ruckeln usw hinbekommen, hab alles mögliche probiert..?! Nichts ging bei mir. Ich könnte es über die Schrauben machen, fest zu drehen, aber ich glaub da platz mir eher die Halterung.
Originale finde ich nicht. Ist kaum was am Angebot. :(
BeitragVerfasst: 14.01.2024 13:56
von OldsCool
Gibt's schon. Aber werden nicht gerade verschenkt:
Originale Rückleuchten von Patrick
