Schraube 3. Bremsleuchte - Normal oder BMW typisch
Beitragvon Bender-1729 » 29.05.2006 21:28
sind die beiden Torx Schrauben mit denen die 3. bremsleuchte befetigt ist irgend eine Normgröße. oder ist das ein spezielles BMW Maß? Mir ist nämlich eine in den Zwischenraum des Kofferraumdeckels gefallen und und ich hab sie auch nach einer Stunde fummeln nicht mehr rausbekommen.
Danke
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Zetti328 » 30.05.2006 04:45
Hallo ,
da Deine Dichtung eh hinüber ist , und Du Dir wahrscheinlich eine neue holen wirst , Bekommst Du neue Schrauben . Die Dichtung gibt es meines wissens nicht einzeln .
Ich habe seinerzeit die gesamte Einheit getauscht , allerdings aus unwissenheit . Auch meine Dichtung war hin . Das blöde in Deinem Fall , die Schrauben gehören zum Beleuchtungsträger , und die Dichtung zum Rücklichtglass . Naja Glass isses ja nicht :mrgreen:
Ob dies eine BMW typische Schraube ist , kann ich Dir nicht sagen , nur das Du einen
7er Torx benötigst .
Gruß Achim
Zetti328
unehrenhaft entlassen
Themen: 57
Beitragvon Bender-1729 » 30.05.2006 09:21
Dichtung gibts einzeln. Die is auch schon da. Dabei is der Mist ja passiert. Die Schraube gibts auch einzeln. Die kommt aber erst morgen!
Die is mir in en Zwischenraum des Kofferraumklapenbleches gefallen und ich bekomm sie da mit nichts wieder raus. Gestern konnt ich sie auch mit einem Magneten noch orten, aber auf einmal war sie weg. :thumpsdown:
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon Bender-1729 » 01.06.2006 00:49
Schraube kostet 59 Cent. :mrgreen: In der Tat eine Schraube die NUR dafür gebraucht wird.
Muss aber noch nen Folgeschaden der kaputten Dichtung reparieren hab ich heute festgestellt. Die Birnchenfassungen der 3. Bremsleuchte sind alle verrostet. Anscheinend hat der Vorbesitzer die Nummer länger schleifen lassen. Nach und nach brechen da jetzt die Kontakte der fassungen ab. bei einem Birnchen hab ichs schon repariert, sprich eine neue fassung für einen Euro nochwas bestellt, aber heute war das zweite Birnchen dran. Werd die restlichen jetzt auch noch ersetzen und dann is das Thema bremsleuchte hoffentlich gegessen.
Dafür, dass wir den Z3 in nem Autohaus gekauft haben .... War ja nicht der erste "kleine" Defekt. Ein ZV Motor war schon kaputt, die Innenlampe ging nicht mehr auf Türkontakt, dafür lief die im Kofferraum auf Dauerleuchte und hat mal die Batterie komplett leer gesaugt übers Wochenende. ... Die 3 Sachen gingen zwar über Garantie, aber ich sag mal besser nichts. War ein V* Autohaus ... :thumpsdown:
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], GoogleOther [Bot] und 4 Gäste
