Buchsen Längslenker HA
Beitragvon Guido2.5i » 01.01.2022 19:19
Warum gibt es zwei verschiedene Ausführungen der Buchsen ? ( Normal und excentrisch )
Guido2.5i
Themen: 62
Bilder: 14
(2001)
Re: Buchsen Längslenker HA
Beitragvon pat.zet » 01.01.2022 19:31
Hi Du meinst sicher die Dreieckslenker lager zum Achsträger, die OE möglichkeit für exzentrische ist dazu da, um unreglmässigkeiten bei der Sturz / Spur ab zu mildern, Besser sind dazu aber Buchsen von Strongflex , oder Powerflex, da diese Pu gelagerte Metall hülsen mit exzentrischer Bohrung plus eine Krone als Bnd haben, die dazu dient diese Einstellung mit einem Hakenschlüssel gut einstellen zu können, das gut einstellen ist bei den OE exzentern nicht geggeben , da diese keine Verstellmöglichkeit haben ! :idea:
Beitragvon OldsCool » 01.01.2022 19:34
Die (im Nachhinein nicht mehr von außen verstellbaren) exzentrischen Lager sind zur Spurkorrektur z.B. nach einer Unfallinstandsetzung gedacht, wenn die Toleranzen etwas überschritten sind.
Wenn du keine extreme Tieferlegung hast, nimm die normalen Lager von Lemförder (=Originalzulieferer). Ansonsten von außen verstellbare von Powerflex. Beim Preis dann aber hinsetzen :|
Mhh... Zu langsam gewesen :wink:
Beitragvon pat.zet » 01.01.2022 19:38
OldsCool hat geschrieben:Die (im Nachhinein nicht mehr von außen verstellbaren) exzentrischen Lager sind zur Spurkorrektur z.B. nach einer Unfallinstandsetzung gedacht, wenn die Toleranzen etwas überschritten sind.
Die PU lager sind aber jeden Cent wert ! gerade die einstellbaren !
Beitragvon RunnerAZ36 » 01.01.2022 20:07
pat.zet hat geschrieben:
:2thumpsup: So ist es, vor allem, wenn man den Arbeitsaufwand betrachtet, den man dann ggf. noch ein weiteres Mal hat, wenn man sich diese Investition beim ersten Umbau gespart hat…. :wink:
RunnerAZ36
Bilder: 51
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon OldsCool » 01.01.2022 21:21
Is ja guuuuut! Ich träum schon davon nachts :lol:
Mit den Eibach Prokit Federn hinten und der 24mm Unterlage steht er jetzt hinten so viel höher (ca. 3cm im Vergleich zu den H&R die nahezu auf Block gingen), da spielt der Sturz keine große Rolle mehr. Ich denke mal gesetzt dürften sich die bei dir schon haben, oder Andreas?
Beitragvon RunnerAZ36 » 01.01.2022 22:47
OldsCool hat geschrieben:Is ja guuuuut! Ich träum schon davon nachts :lol:
Federn sind gesetzt, da passiert nichts mehr.
Mit den 24er Unterlagen nimmst du die Tieferlegung fast komplett raus und stehst damit sogar höher als das M Fahrwerk, wer auf Keilform steht….
RunnerAZ36
Bilder: 51
Beitragvon OldsCool » 02.01.2022 08:57
Dann müssen die "Einlagen" wieder raus :enraged:
Ich glaube langsam die H&R Federn waren die falschen für das Auto. Die gingen wie gesagt fast auf Block. Sah grausam aus ohne die Federunterlagen.
Beitragvon Guido2.5i » 02.01.2022 16:03
Danke für die Hilfe :thumpsup:
Guido2.5i
Themen: 62
Bilder: 14
(2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot], DuckDuckGo2 [Bot], Facebook [Bot], Qwantbot [Bot] und 32 Gäste
