Neue original Stützlager - Geräusche normal?
Beitragvon Zdrei » 21.08.2021 14:23
ich habe vor zwei Wochen neue Stoßdämpfer (Monroe OESpectrum) und neue
Dom- und Stützlager (original BMW) einbauen lassen.
Die hinteren Stützlager machen beim überfahren von Gullideckeln, Bodenwellen etc. ein
"ploppendes" Geräusch.
Es hört sich irgendwie nach Gummi oder Kunststoff an und ist kein metallisch klingendes Geräusch.
Das Geräusch ist nur zu hören wenn das Verdeck geschlossen ist.
Anfänglich habe ich gedacht das der Teppich im Verdeckkasten nicht wieder richtig befestigt worden wäre
und das Geräusch evtl daher kommt. Da ist aber alles fest.
Müssen neue Dom- und Stützlager erst "eingefahren" werden damit das Gummi elastischer wird oder hat
jemand von Euch evtl. eine Idee woher das Geräusch kommen könnte?
Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende!
Peter
Zdrei
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (2000)
Re: Neue original Stützlager - Geräusche normal?
Beitragvon tracethecat » 21.08.2021 21:03
Hi Peter,
vom Stützlager dürfen keine Geräusche kommen. Falls doch, wurde die Schraube/Schrauben nicht richtig festgezogen.
Wenn es eine Art Poltern ist, könnte es der Schwingungstilger unter der Heckschürze sein.
Manu
tracethecat
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon pat.zet » 22.08.2021 09:21
Hallo Peter, da ist nichts was klappern darf oder eingefahren werden musss! wenn`s wie schon erwähnt , richtig eingebaut und festgezogen ist !
Oder bei den Dämpferaugen unten an der achsbefestigung ist was faul das dort eine Metallhülse fehlt o.Ä. , oder die Koppelstangen sind nicht fest :| sollte aber bei Profis nicht passieren da diese ihre Arbeit ja überprüfen :roll:
und eine Probefahrt machen um genau so etwas auszuschliessen :!:
Oder die Dämpfer klappern in sich ( was mit OE domlagern nicht vorkommen darf.)
Ich habe das nur mit PU domlagern weil dort kein flexibles / gedämpftes spiel im Domlager ist .
Beitragvon der_Thomas » 24.08.2021 03:34
das gleiche hatte ich auch, da wurden die Stoßdämpfer falsch eingebaut.
Hier der Link dazu:
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=35819
Gruß,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon Zdrei » 30.08.2021 17:56
vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe den Wagen aus der Werkstatt abgeholt, der Grund für die Geräusche wurde schnell gefunden.
Die oben auf dem Stützlager angebrachte und mit Gummi beklebte Scheibe (Gelenkteller) war für die Geräusche verantwortlich. Der Scheibe wurde wohl etwas gedreht und die Mutter erneut fest angezogen.
Jetzt ist wieder alles ruhig. :thumpsup:
Viele Grüße
Peter
Zdrei
Themen: 14
