M Doppelspeiche Styling 68 ohne Eintrag auf ZZZ 2.0 FL ?
Beitragvon ageage » 24.07.2021 09:23
Hallo Felgenfetischisten,
folgende Felgen sind mir "zugelaufen"
7.5 und 8.5J 17Zoll mit ET 25 und 50.
Haben die eine ABE für den z3 FL?
Ich hatte an 10er und 20er Spurplatten gedacht.
Danke für eure Hinweise
cheers
ageage
ageage
Themen: 46
Re: M Doppelspeiche Styling 68 ohne Eintrag auf ZZZ 2.0 FL ?
Beitragvon eisi » 24.07.2021 09:27
Styling 68 mit ET25 gibt es nicht, das müsste bei 7,5" ET41 sein.
Dazu benötigst Du ein Traglastgutachten, was mir vorliegt und ich per Mail/whatsapp zusenden könnte.
Ohne Eintragung geht das aber nicht.
Zudem benötigst Du eigentlich an der HA Distanzscheiben, da ET50 too much ist.
Beitragvon Ole » 24.07.2021 09:33
Doch, die Felge gab es. Das sind die hinteren felgen der e46 m3 winter Bereifung sein. Die vordere felge des e46m3 hatte dann auch eine höhere et mit 47.
Ich hatte so einen gemischten Satz für den e46 im Winter:
VA 7,5x17 et41
Ha 7,5x17 et25
Dein zugelaufener Satz scheint also auch zusammengewürfelt zu sein.
Grus Sven
Ole
Themen: 42
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon ageage » 24.07.2021 09:42
ageage
Themen: 46
Beitragvon Ole » 24.07.2021 09:44
ageage hat geschrieben:schaut mal...
https://www.felgenkatalog24.com/felgen/ ... he-felgen/
Ja, ist doch genau das was ich geschrieben habe...
Du hast aus beiden Sätzen jeweils die hinteren felgen.
Ole
Themen: 42
Beitragvon ageage » 24.07.2021 09:46
also keine chance, oder?
ageage
Themen: 46
Beitragvon eisi » 24.07.2021 09:49
7,5JH2 mit ET25 an der VA wird mit ziemlicher Sicherheit nicht so einfach durch die Abnahme gehen.
Für diese Felge habe ich kein Traglastgutachten.
Die VA-Felge beim M3 hatte ET47 im Gegensatz zum normalen E46 mit ET41.
Beitragvon OldsCool » 24.07.2021 10:00
Vorne "passt" es auf keinen Fall. Natürlich kann alles durch Karosseriearbeiten passend gemacht werden...
Hinten geht mit entsprechenden Spurplatten.
Themen: 61
Beitragvon Domi-2.0 » 24.07.2021 13:14
Hinten passt 8,5 mit ET50 auch ohne Spurplatten, sieht aber bescheiden aus weil sie zu weit drinnen sitzen.
Ich würde dieses Felgen-Durcheinander verkaufen und mir die Mischbereifung vom normalen E46 besorgen mit 7,5 ET41 vorne, die 8,5 ET50 für hinten kannst du behalten.
Domi-2.0
Themen: 84
Beitragvon pat.zet » 24.07.2021 13:22
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
