Notrad befestigen wenn Anhängerkupplung montiert?
BeitragVerfasst: 25.06.2021 09:57
von Z3-Markus
Hallo Zusammen,
ich habe meinen Z3 jetzt seit einem Monat und bin wirklich begeistert von dem Fahrzeug.
Er hat eine abnehmbare Anhängerkupplung von Westfalia montiert, welche schon im 1. Fahrzeugbrief von 1996 eingetragen ist.
Mir ist aufgefallen, dass jedoch das Ersatzrad samt Halterung fehlt und dadurch eine kleine Öffnung unter dem Kasten mit dem Bordwerkzeug frei ist (Batterie befindet sich im Motorraum).
Meine Frage ist Folgende: Kann ich trotz dem Anhängerkupplungsträger und allem noch ein Ersatzrad befestigen? Dann würde ich mir eines gebraucht organisieren.
Oder würdet ihr sagen ein Pannenset mit Kompressor und Reifendichtmittel ist eine ausreichende Alternative und ich sollte es so lassen für die Gewichtsersparnis?
Bin in dem Thema Z3 noch relativ neu drin und bräuchte da einen Rat.
Vielen Dank schon mal für eure Meinungen.
Beste Grüße
Markus
Re: Notrad befestigen wenn Anhängerkupplung montiert?
BeitragVerfasst: 25.06.2021 10:26
von Uwe HB
erst einmal herzlich willkommen.
Bei mir paßt das Notrad weiterhin unter den Wagen auch mit nachträglich montierter Original-AHK.
Nur das ich deinen Beitrag richtig verstanden habe, das Notrad beim Zetti ist außerhalb unter dem Kofferaumboden an der rechten Seite angebracht. Ein E46 z.B. hat das Notrad innen in der Ausbuchtung im Kofferaum.
Uwe
BeitragVerfasst: 25.06.2021 11:43
von Hinrich
Moin, passt bei mir auch - ohne Probleme.
AHK abnehmbar und Notrad in Kunststoffwanne.
BeitragVerfasst: 25.06.2021 15:14
von Peters_Z
funktioniert AHK und Notrad unterm Zetti, da ist sich nichts im Weg.
BeitragVerfasst: 25.06.2021 21:06
von TheA
brauchst du ein ersatzrad mit halterung? bei mir liegts vor dem haus, weil ich die wanne ausgebaut habe. finde das hässlich bei der heckansicht und habe ein pannenset gekauft. habs schon zweimal benutzt….um meine fahrradreifen zu pumpen :lol:
BeitragVerfasst: 05.07.2021 12:56
von Z3-Markus
Vielen Dank für eure Antworten, hat mir wirklich weiter geholfen.
Ich habe auf Kleinanzeigen ein Originalersatzrad mit Halter zum meinem Z3 gefunden und montiert.
Jetzt steht auch größeren Touren nichts mehr im Weg, aber natürlich hoffe ich dass ich das Rad nie brauchen werde :D
