Vibration Vorderachse
BeitragVerfasst: 16.05.2006 09:31
von monti
habe ein Problem mit der Vorderachse....
Beim Bremsen vibriert mein Lenkrad sehr stark, vor allem wenn ich in der Kurver bremse sprich das Lenkrad beim bremsen einschlage.
Bremsscheiben sprich Klötze hab ich jetzt 2 mal ausgetauscht, (dachte eine Bremsscheibe wäre krumm)Traggelenke sind neu, Felgen ausgewuchtet etc.
Was kann das bloß für eine Ursache haben?
Habt ihr so etwas auch schon einmal erlebt?
BeitragVerfasst: 16.05.2006 13:27
von oldman26
hallo monti,
was für scheiben hast du denn drauf?
etwa ate?
war das vibrieren denn nach dem scheiben wechsel auch noch da oder kam es erst kurze zeit später wieder?
BeitragVerfasst: 16.05.2006 13:34
von JuergenLB
Hallo Monti!
Hast Du das Vibrieren generell beim Bremsen?
Ich habe das nur ab u. zu, wenn Spurrillen auf der Fahrbahn sind u. das auch nur mit Sommerreifen (225-er - ausgewuchtet!) - mit Winterreifen (205-er) habe ich das Problem nie.
Grüsse
Jürgen
BeitragVerfasst: 16.05.2006 16:18
von monti
Also als erstes hatte ich welche ausm Zubehör, hab die dann gegen Brembo getauscht...ja anfangs wars ja besser, nur dann fings halt wieder an! Hab auch nicht wirklich aus hohen Geschwindigkeiten heftig gebremst, wollte die erst einfahren...War jetzt auch bei den Freundlichen, die meinten auch das es nur die Bremsscheiben sein müssen! Hatte wahrscheinlich nur Pech (Materialfehler). Bis jetzt hatte ich mit Zubehörteilen keine Probleme, werde jetzt aber die Orginalen von BMW vesuchen... wißt ihr ungefähr was die da kosten können fürn 2.8 Liter?
