Öffnungsbügel/Öffnungshilfe Kofferraumdeckel VFL
Verfasst:
01.04.2021 20:52
von JörgJörgJörg
Wie aus dem Thema hervorgeht habe ich das VFL Modell ohne diese Öffnungshilfe/Öffnungsbügel!
Finde diesen Bügel echt praktisch habe jetzt aber in einem Bericht im Internet gelesen daß diese nicht auf die FVL Modelle passt,stimmt das?
Gruß Jörg
Re: Öffnungsbügel/Öffnungshilfe Kofferraumdeckel VFL
Verfasst:
01.04.2021 21:28
von OldsCool
Hallo Jörg, passt nicht. Musst du das Loch größer bohren und neu vor Rost schützen:
[F/K] Einbauanleitung Öffnungshilfe Gepäckraumdeckel
Verfasst:
01.04.2021 21:29
von RunnerAZ36
Hallo Jörg
Stimmt nicht, es passt, gab als offizielles Zubehör von BMW zum Nachrüsten (siehe auch ETK).
Um die Öffnungshilfe beim VFL verbauen zu können, muss das Loch im Blech des Kofferraumdeckels etwas aufgebohrt werden (siehe auch Original BMW Einbauanleitung, gibt es hier im Forum im Downloadbereich).
Wichtig ist die richtige Konservierung am aufgebohrten Loch, hier gibt es dann m Nachhinein gerne Rostprobleme, wenn gepfuscht wurde.
Gruß Andreas
Verfasst:
01.04.2021 21:40
von JörgJörgJörg
Wie konservieren ich denn dann am besten?
Also ich würde dann die Schnittkanten mit Zinklack bearbeiten,richtig durchtrocknen lassen und dann noch mit dem Lackpinsel eine Schicht der Wagenfarbe auftragen und dann nach weiterer Durchtrocknung einmal mit Klarlack versiegeln?!
Wäre das so O.K,oder gibt es eine bessere Möglichkeit?
Verfasst:
01.04.2021 22:09
von JörgJörgJörg
Hmmmm,nirgendwo mehr bestellbar!
Verfasst:
01.04.2021 23:04
von Pasyl
Ich hab mal das Teil gekauft aber nie verbaut weil ich ned noch den passenden Bohrer kaufen wollte... (teuer). Dachte ursprünglich unsere Werkstatt hat den Standardmäßig da...
Also bei Interesse gerne ab zu geben
Verfasst:
02.04.2021 12:13
von JörgJörgJörg
Hab dir ne Nachricht geschickt!
