Schmalbauende 18-Zöller
BeitragVerfasst: 01.04.2021 12:39
von IMOLA 3.0i
Hallo Leute,
welche Reifenfabrikate sind eurer Erfahrung nach im 18 Zoll-Segment als schmalbauend bekannt (Dimensionen VA: 225/40/18 und HA: 255/35/18)?
Vielen Dank vorab für euren Input!
Re: Schmalbauende 18-Zöller
BeitragVerfasst: 01.04.2021 13:50
von OldsCool
Hallo Andreas,
255/35er sind E46-Bereifung und für den Z3 rechnerisch eigentlich zu groß (+8mm Durchmesser)!? Passend wäre 245/35.
Fährt Ersteres jemand legal ohne Tachojustierung?
BeitragVerfasst: 01.04.2021 14:32
von Holger_ZZZ
Die Kombi mit den 255/35 gibt es auch bei zahlreichen Felgen aus dem Zubehör.
Soweit mir bekannt, haben e36/e46/E90 die gleiche Rad-Reifendimension. E46/E90 haben größere Radhäuser und schlucken ohne Umbauten die großen Walzen, da ist beim e36 bei 8.5x17 bzw 9x17 (Alpina) Schluss (bezogen auf 17 Zoll).
BeitragVerfasst: 01.04.2021 14:57
von Bräcky
OldsCool hat geschrieben:Hallo Andreas,
Geb die Daten mal im Reifenrechner.at ein und du wirst feststellen, dass die Kombinationen 225/255 oder 215/245 gerade bei 18 oder 19 Zoll vom Abrollumfang eine geringere Abweichung als 225/245 haben und es somit auch keine Probleme zwecks Tachoabweichung gibt.
BeitragVerfasst: 01.04.2021 17:18
von OldsCool
In der Tat... Die 225er hatte ich garnicht mitverglichen... Dann sind die 255er nicht zu groß, sondern die 245er eigentlich zu klein :lol: Aber so rum isses ja zulässig.
Danke für die Aufklärung!
Ich nutze übrigens https://www.willtheyfit.com
Da kann man auch das Notrad rechnen... Kann der .at leider nicht.
BeitragVerfasst: 01.04.2021 22:05
von IMOLA 3.0i
Nachdem das nun geklärt ist, wieder zurück zum Kern der Frage:
Welches Reifenmodell (Hersteller/Typ) der genannten Dimensionen ist euch als schmalbauend bekannt?
BeitragVerfasst: 01.04.2021 23:58
von Mach2.8
Hallo Andreas,
das kam hier schon mal vor:
Reifenfrage
#32 - schon krass die Differenz
Wird nur zwischen 2 Modellen verglichen ...
Wie nachmessen wenn montiert ? Profilauflage ändert sich auch mit der Abnutzung. Liegende Räder zeigen die Gesamtbreite und nicht unbedingt Profilbreite. Reifen mit Felgenschutzleiste sind dann noch mal ne andere Nummer.
Felgenbreite muß auch berücksichtigt werden.
Die Mayflower auf den 8" AEZ sind auf jeden Fall schmaler (auch die Profilbreite) wie die Bridgestone auf 8" Alpina. Nur sind die Billigteile nicht zu empfehlen. Bereits bei feuchter Straße nicht mehr fahrbar.
