Scheibenwischer funktioniert nicht richtig
Beitragvon ulf » 18.02.2021 22:25
bin neu im Forum und erhoffe mir hier hilfreiche Antworten.
Bei meinem Zetti (Roadster, 2.8, Baujahr 1997) spinnt seit 2 Tagen der Scheibenwischer.
Manchmal wischt er korrekt für 10 Sekunden, manchmal bleiben die Wischer auf der Scheibe stehen,
manchmal funktioniert der Intervall nicht, manchmal wischt der Wischer in Intervallstellung immer
weiter, mit Wi-Wasser sollte er nur 4x wischen und hört dann aber nicht auf. Jedenfalls geht es jeweils
nur ein paar Sekunden gut, bevor die Wischer stehen bleiben oder gar nicht mehr funktionieren. Nur
ausmachen und wieder anlassen löst das Problem für kurze Zeit.
Habe in vielen Beiträgen über Fett auf den Kontakten über Relais oder Austausch des W-Motors gelesen.
Habe überdies bei diversen Onlineshops nach entsprechenden Ersatzteilen gesucht und immer „zur Zeit
nicht verfügbar“ angezeigt bekommen.
Wäre super, wenn ihr mir eure Einschätzung schreibt und bestenfalls Adressen nennen könnt, wo ich ggfs.
Ersatzteile günstig bekommen kann.
Danke vorab
ulf
Re: Scheibenwischer funktioniert nicht richtig
Beitragvon JörgJörgJörg » 19.02.2021 08:15
Guten Morgen!
Also im Prinzip gibt es da wohl nur 2 Möglichkeiten,entweder ist den Bedienhebel am Lenkrad oder das WiWa-Relais kaputt!
Ich hatte bei mir das selbe Problem,hab dann das Relais ausgetauscht da ich noch ein altes im Keller hatte!
JörgJörgJörg
Themen: 47
Z3 roadster 1.9i (08/1998)
(06/1999)
Beitragvon eisi » 19.02.2021 09:21
Ein herzliches Willkommen hier und weiterhin viel Spaß mit dem Z3 - und mit uns :wink:
Zum Thema:
ulf hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke vorab
Da kann ich helfen, Du hast Post!
Beitragvon ulf » 24.02.2021 20:28
hier das Ergebnis: es war tatsächlich nur das Relais ....jetzt funzen die Wischer wieder, wie sie sollen...
ulf
Beitragvon eisi » 24.02.2021 20:43
Jaja, dieses Forum ist schon etwas besonderes... :2thumpsup:
eisi :wink:
Beitragvon Duststorm » 02.07.2021 15:22
ohne hier ein neues Thema eröffnen zu müssen, sind diese Wischblätter die richtigen?
https://www.amazon.de/dp/B002ZRQ4GA/ref ... delId=7750
oder
https://www.autodoc.de/bosch/1194303
Andernfalls würde ich mich natürlich sehr freuen wenn mir kurz einer sagt welche der korrekte ist :)
Duststorm
M roadster (09/1998)
Beitragvon Zetti993 » 02.07.2021 15:37
Die sind verschieden lang, die Autodoc können es nicht sein.
Hast du ein Meterstab ? Kurz abmessen, vergleichen bestellen fertig. :thumpsup:
Zetti993
Themen: 42
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Beitragvon OldsCool » 02.07.2021 19:15
2x 50cm
Ob du jetzt die Aerotwin (Retro) oder die guten alten Gestänge nimmst ist Wurst wie Brot :wink:
Beitragvon Zetti993 » 07.07.2021 16:02
Stimmt die sind ja gleich lang, ein Problem wenn man 2 Autos hat ... :roll:
Zetti993
Themen: 42
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 9 Gäste
