Styling 47 auf Roadster 1.9i BJ2002
Beitragvon z3-hessen » 01.11.2020 14:56
ich habe eine Frage zu passenden Felgen auf einem Z3 Roadster 1.9i BJ 2002.
Ich würde gerne die Styling 47 (eigentlich Coupé) zusammen mit 4x 225/50/16 Reifen aufziehen. Wenn ich das richtig sehe, müsste das eigentlich passen (Styling 18 und35 haben bspw. die selben Abmessungen) ohne dass ich Probleme mit den Radkästen bekomme? Ist das so richtig?
Vielen Dank, grüße aus Hessen & einen schönen Sonntag!
z3-hessen
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
Re: Styling 47 auf Roadster 1.9i BJ2002
Beitragvon PeWe » 01.11.2020 15:57
Zuerst ein herzliches Willkommen hier bei uns im besten Z3 Forum. Es wäre schön wenn du dich noch kurz vorstellen könntest....
Die Styling 47 Felgen 7x16 ET 46 mit 225/50/R16 kannst du problemlos montieren. Die brauchen auch nicht eingetragen werden weil sie von BMW eine Freigabe haben.
Siehe auch : https://www.auto-treff.com/wcf/index.ph ... tyling-47/
Beste Grüße, ebenfalls aus Hessen
Themen: 156
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 01.11.2020 15:57
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon PeWe » 01.11.2020 15:59
Da war ich einen Augenblick schneller.... :mrgreen:
Beste Grüße
Themen: 156
Bilder: 236
Beitragvon mk-z3-2.0 » 01.11.2020 16:36
Da bin ich ja froh, dass wir zum gleichen Ergebnis gekommen sind.
PS: sogar der Link ist identisch :-)
mk-z3-2.0
Beitragvon z3-hessen » 17.04.2021 01:07
Hallo zusammen nochmal,
erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich habe jetzt Michelin 225/50R16 91W Primacy4 mit den Styling 47 aufziehen lassen.
Leider schleifen nun die Vorderreifen im Radkasten, wenn ich voll einschlage. Ich bin deshalb etwas ratlos, weil von den Daten her ja alles passen sollte.
Ich bin für Tipps dankbar.
Grüße aus Hessen
z3-hessen
Beitragvon eisi » 17.04.2021 04:28
Wenn im Radkasten etwas schleift, dann könnten Gummilager der VA verschlissen sein.
Beitragvon OldsCool » 17.04.2021 06:59
Wo genau schleift es denn? Bei 7x16 müsste doch jede Menge Platz sein :shock:
Beitragvon mk-z3-2.0 » 17.04.2021 07:04
An der Rad-Reifen-Kombination kann es nicht liegen, hier ist wirklich genug Platz.
mk-z3-2.0
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
