Original-Felgen, mehrteilig geschraubt
Re: Original-Felgen, mehrteilig geschraubt
Beitragvon Uwe HB » 31.10.2020 17:51
mikexxl hat geschrieben:Moin, ich habe meine Felgen nicht umsonst gepostet. ET 25 auf der HA könnte funktionieren. Habe ET26 mit 9jx17. Der TÜV hat es eingetragen. Bei denen steht so einiges in der Datenbank. Würde dort mal nachfragen. Macht übrigens nicht jede Prüfstelle. Ist auch nicht mehr nur TÜV alleine. Frag mal bei den Prüforganisationen bei Dir. Fragen kostet nichts. Jüngere Prüfer haben die Sonderzullasung beim Studium mitgemacht.
Viele Grüße aus der Lüneburger Heide
Michael
Moin,
MBZoo möchte ja eine Felge in einer Größe ohne Karosseriearbeiten. Michael, deine Kombination würde bei mir schon nicht mehr auf meinem QP passen, da sie 6mm weiter raus geht als meine Felge (8,5*17ET41 mit 15mm Spurplatte = 8,5*17ET26). Dann bezweifel ich mal, daß die 10*18ET25 paßt, da sie nochmals 13,5mm weiter nach außen geht als bei der 9*17ET26. Im Gutachten zur RC301 (für den Z3M) steht zufällig auch drin, daß eine 10mm Adapterplatte notwendig ist (keine Ahnung warum es keine passenden Zentrierringe gibt). Damit hat die Felge dann eine ET15 und geht 23,5mm auf jeder Seite weiter raus.
Leider haben alle Zettis leichte Toleranzen und wenn man ans Limit geht, paßt es nicht bei jedem Zetti gleich gut. Mein Roadster hat ungünstigere Toleranzen als das QP. Die gleiche Felge 8,5*17ET41 kann ich dort nur mit einer 10mm Spurplatte fahren (effektiv 8,5*17ET31).
Uwe
Uwe HB
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon mikexxl » 31.10.2020 18:50
Moin Uwe,
da hst Du recht, 10x18 Et25 wird sicherlich eng. Hab ich wohl überlesen, konnte die RC301 nicht als 18Zoll zuordnen
Im Eingangspost ging es auch nur darum, welche mehrteiligen Felgen ohne Karosseriearbeiten gehen.
Michael
mikexxl
Themen: 30
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Beitragvon MBZoo » 20.11.2020 16:17
pat.zet hat geschrieben:
Bräcky hat geschrieben:
RunnerAZ36 hat geschrieben:@Pat.zet: Bitte mehr Details zu den BBS (Styling und Einpresstiefen), denn so ist deine Info zu Bruchstückhaft, vielen Dank
BBS
Rx 222 9 x 17 et 32
Rx 204 8 x 17 et 38
Welche Reifenbreite fährst du vorne und hinten?
Original 17 " Misch Dimension, weils gut funktioniert .......
kann denn irgendwer Erfahrungen noch Erfahrungen zu den Bereifungsvarianten teilen?
Ich kann lt. Gutachten drei Varianten fahren:
1:
V: 225/45 R17
H: 225/45 R17
2.
V: 225/45 R17
H: 245/40 R17
3.
V: 235/40 R17
H: 235/40 R17
Meine Überlegung ist, dass Variante 2 mit den schmaleren Reifen vorn wsl. weniger den Spurrillen nachläuft und in der Kurve hinten mehr Grip hat.
Nachteil, ich muss damit beim TÜV vorstellig werden weil evtl. die Radläufe nachgearbeitet werden müssen.
Bin mir nicht sicher ob sich der Aufwand lohnt, würde das eher gern vermeiden.
Die Variante 3 mit 235 vorn und hinten passt so in die Radkästen. Ich bewege das Auto höchst selten im absoluten Grenzbereich in der Kurve. Den Unterschied zum 245er merkt man dann doch kaum, oder? Mehr Bedenken habe ich mit 235 vorn bei Spurrillen.
Erfahrungen?
PS Komfort ist mir bei der Auswahl egal. So viel Strecke fahre ich nicht dass ich darauf achten müsste.
Danke!
MBZoo
Z3 coupe 2.8
Beitragvon eisi » 20.11.2020 16:50
Mit 245/40er Reifen auf der HA ist keine Arbeit an den Kotflügeln nötig: wenn ich recht informiert bin besitzt Du ein QP und nicht mal beim Schmalarsch-Roadster gibt es dabei große Probleme.
Zur Eintragung: Im QP ist diese Kombination serienmäßig eingetragen, wenn ich mich nicht irre.
Themen: 649
Bilder: 173
Beitragvon John57 » 20.11.2020 16:58
Wenn dir Komfort egal ist denn geht's ja um Optik. Für mich sieht vorne schmal hinten breit am besten aus.Fahre selber 225/255 ist auch für mich vom Fahrkomfort ausreichend. Habe selber eine jährliche Fahrleiwtung mit dem Z3 von ca.10 000km, bin überwiegend Schönwetterfahrer.
John57
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon MBZoo » 20.11.2020 18:08
Um Optik geht´s mir eigentlich nicht. Der Wagen sieht ja mit 235 hinten nicht etwa vglw. schlimm aus.
Unter Komfort verstehe ich, dass er ruhig härter laufen kann (bspw. weil sich /40 anders anfühlt als /45). Ist vielleicht nicht die richtige Definition von Komfort an der Stelle. Das zumindest wäre mir egal.
Im Felgengutachten stehen bei der Mischbereifung folgende Zusatzpunkte welche mich eben vorsichtig machen:
26) Bei vollständig eingefederter Hinterachse ist der Freigang zwischen Reifenauflenseite und Radausschnitt einschließlich Radhauseinsatz im Bereich der Heckschürzenoberkante zu prüfen und ggf. durch entsprechende Nacharbeiten herzustellen.
28) Die Abdeckung der hinteren Reifenlaufflächen ist zu prüfen. Bei ungünstigen Toleranzen können Nacharbeiten am Kotflügel und / oder an der Heckschürze erforderlich sein.
Ihr meint das ist eher unwahrscheinlich?
Felge 9J x 17 H2 ET 32 / Fahrzeug Coupé 2.8 CK51
MBZoo
Z3 coupe 2.8
Beitragvon eisi » 20.11.2020 18:44
Jetzt muss ich korrigierend eingreifen:
Ein Reifen in der Dimension 225/45 hat fast identisch hohe Seitenflanken wie einer in der Dimension 245/40.
Die Angaben beziehen sich auf das Breiten-/Höhenverhältnis
- Reifenbreite in cm zu
- Höhe in % der Reifenbreite
Wäre das nicht so, wäre im Cockpit Alarm: ABS/DSC gäben keine Ruhe.
Der Komfort ist bei beiden Reifen vergleichbar.
Themen: 649
Bilder: 173
Beitragvon pat.zet » 20.11.2020 18:53
MBZoo hat geschrieben:
BBS
Rx 222 9 x 17 et 32
Rx 204 8 x 17 et 38
1:
V: 225/45 R17
H: 225/45 R17
2.
V: 225/45 R17
H: 245/40 R17
3.
V: 235/40 R17
H: 235/40 R17
Erfahrungen?
Danke!
Hallo option 2 ist Oe BMW eingetragen fährt sich bei moderater wahl der felgen und intakten bis verbesserten lagerungen gut !
Wenn ein Z3 spurillen nachläuft ist der geringste negativ beitrag dazu die Mischbereifung ( kommt halt immer auch auf breiten der felgen und Et´s an ) das liegt in der regel an HA lagerungen und Domlagern die zu nachgiebig oder defekt sind.....
Oder gesamt einstellung der Spur und sturz werte ist völlig daneben ......
235 reifen müssen extra eingetragen werden , die waren nur beim E36 M3 3,0l serienmässig
225 auf 8" feklegen rund herum geht auch wäre aber nicht meine Wahl
Themen: 58
Beitragvon John57 » 20.11.2020 19:39
eisi hat geschrieben:Servus!
Du musst nicht eingreifen, auch andere haben Wissen.
John57
Themen: 23
Beitragvon MBZoo » 20.11.2020 19:47
Also gut, besten Dank! Dann gibt´s 225 zu 245. Freu ich mich schon drauf.
Schönes Wochenende
MBZoo
Z3 coupe 2.8
