Zentralverriegelung Tankklappe
Beitragvon LoneDriver » 24.07.2020 09:00
Hi Leute
Wie in meinem Beitrag zur Heckscheibe Roadster => Neue Heckscheibe schon geschrieben, gibt es bei mir noch eine weitere Baustelle mit der Tankklappe.
Da sich auf diesen Beitrag gleich Domi mit den gleichen Problem gemeldet hat, vermute ich mal, dass es noch mehrere betroffene gibt.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass viele gar nicht wissen, dass sie dieses Problem haben.
Grund ist, dass sich die Tankklappe beim Schließen der Zentralverriegelung, nicht mit verriegelt und es damit auch keine Probleme beim Tanken gibt.
Wer überprüft schon ob die Tankklappe beim verriegeln mit geschlossen wird......
Türen und Kofferraum überprüft man sicherlich schon mal, aber die Tankklappe???
Also, probiert mal alle, ob sich beim Schließen der Zentralverrieglung auch die Tankklappe mit schließt. Und berichtet mal…
LoneDriver
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Re: Zentralverriegelung Tankklappe
Beitragvon John57 » 24.07.2020 09:17
Wissen belastet nur und nimmt eventuell die Freude am Fahren. :lol:
John57
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon hoschi » 24.07.2020 10:57
verriegelt nicht, hat keinen verriegelungsbolzen...noch nie gehabt...
tankdeckel ist abschliessbar...
hoschi
Bilder: 126
M roadster (06/1998)
Beitragvon OldsCool » 24.07.2020 11:09
Hat das evtl. nur der FL?
Bei mir ver- und entriegelt es wie es soll.
Themen: 62
Beitragvon hoschi » 24.07.2020 11:27
siehe unten...da ist´s schon mal erwähnt worden...
hoschi
Bilder: 126
Beitragvon tbone99 » 24.07.2020 12:13
Hallo Jörch,
ich meine das diese abschließbare Funktion nur der FL hat.
Du hast aber ja einen VFL
Grüße Mario
tbone99
Themen: 69
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon RunnerAZ36 » 24.07.2020 12:18
VFL: Tankdeckel abschließbar, Tankklappe immer offen
FL: Tankdeckel mit Fangband und ohne Schloß, Tankklappe wird über die ZV mit verriegelt
RunnerAZ36
Bilder: 51
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon Domi-2.0 » 24.07.2020 14:46
Habe es auch nur durch Zufall herausgefunden, bis vor ein paar Wochen hat es zumindest noch normal funktioniert. Den Riegel kann ich mit den Fingernägeln schnappen und herausziehen, beim Aufschließen wird er dann ganz normal zurückgezogen. Nur beim Abschließen tut sich nix...
Nächster Schritt: Stellmotor ausbauen, aber dazu muss meiner Recherche zufolge die Radhausschale ausgebaut werden. Mit ein wenig Glück reicht eine gründliche Reinigung und frische Schmiere wie beim Stellmotor der Türen... :roll:
Domi-2.0
Themen: 84
Beitragvon TrippleZ » 24.07.2020 16:27
Servus Forum,
vielleicht passt mein Tipp nicht ganz, da ich eine Fernbedienung aus dem Zubehör habe.
Wenn ich über den Schlüssel öffne und schließe, macht es die Verriegelung vom Tankdeckel mit.
Öffne ich hingegen mittels der Fernbedienung, bewegt sich die Verriegelung am Tankdeckel nicht.
Ich hab damals mit dem Vertreter des Herstellers der Fernbedienung gesprochen, er sagte mir, dass ich am Steuergerät des BMWs (nicht am Empfänger der Fernbedienung) eine Diode setzen muss um zwei Kontakte zu brücken, damit der Tankdeckel sich auch mittels der Fernbedienung öffnen oder schließen lässt.
Michael
TrippleZ
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon LoneDriver » 25.07.2020 07:17
@Mario: Ich hatte ja geschrieben, dass nur das Verschließen nicht geht. Ergo habe ich ein FL :lol:
@Domi: Lass das erst mal... Unter dem rechten Rücklicht ist eine 2 Polizei Steckverbindung. Die geht zum Stellmotor. Wenn du diese Verbindung öffnest, kannst du an den beiden Kabeln zum Stellmotor kurz 12Volt anlegen. Je nach Polung fährt der Verriegelungsstift raus bzw. rein.
@Michael: Das ist ja eine interessante Story.... Da könnte was dran sein. Zum Stellmotor gehen ja nur 2 Kabel. Wenn es also irgendwo eine Unterbrechung gäbe, würde nichts mehr gehen. Auch nicht das Öffnen!!!
LoneDriver
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], KI-Bot [Bot] und 6 Gäste
