Problem Batterie - Verdeck?
Beitragvon Z3München » 03.06.2020 12:52
Hallo Zusammen,
leider habe ich seit dieser Saison Probleme mit der Elektronik. Es ist jetzt mehrmals passiert, dass mein Z3 3.0 nach Betätigung des Verdecks (bei laufendem Motor!!!!) beim nächsten Startversuch nicht mehr anspringt.
Beispiel:
Ich habe den Zetti aus der Garage gefahren, Motor sofort angesprungen. Alles Gut. Verdeck mit laufenden Motor geöffnet. Motor ausgemacht um noch schnell was aus dem Haus zu holen. Kurz gestanden. Vielleicht drei Minuten. Eingestiegen. Motor startet nicht mehr. Batterie ist neu, erst dieses Jahr gekauft.
Zweite Frage:
Kennt jemand einen Werkstatt im Raum München zum Austausch der Heckscheibe?
Vielen Dank.
Wünsche euch eine schöne Zetti-Saison!!!
Z3München
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
Re: Problem Batterie - Verdeck?
Beitragvon John57 » 03.06.2020 13:33
Springt der Wagen beim geschlossenem Verdeck an?
John57
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon OldsCool » 03.06.2020 14:01
Hallo und servus!
Eine Batterie ist nur bis zu dem Moment "neu", bis du sie eingebaut hast. Danach geht sie absolut sicher kaputt. Wie lange der Prozess dauert ist unterschiedlich. Manche Batterien halten 10 Jahre (absolute Ausnahme), manche sind nach einer Woche schon wieder defekt (hoffentlich auch eher die Ausnahme). Also niemals die Batterie als Fehlerquelle ausschließen, nur weil sie noch nicht so alt ist.
Aber zurück zur Lösungsfindung. Dazu wäre es aber hilfreich zu wissen wie sich das Problem äußert. Orgelt der Motor, aber springt nicht mehr an? Orgelt er nur noch sehr zäh und langsam? Tut sich garnichts mehr außer zuckenden Kontrolllampen? Oder gar alles tot?
Du sagtest das sei schon mehrfach passiert... Was hast du dann unternommen dass es wieder ging?
Unabhängigkeit von diesen Fragen würde ich immer erstmal die Batteriespannung prüfen. Erst in Ruhe, dann mit Zündung an, dann mal Licht mit dazu. Da sieht man schon direkt ob die Spannung zusammenbricht, oder ob die Batterie noch fit ist.
Beitragvon Stevmon » 03.06.2020 17:10
Mein 1.9j hat sogar noch die originale Batterie von 1998. Aber die Batterie muss regelmäßig arbeiten und darf nicht leer werden um lange zu halten.
Das elektrische Verdeck braucht wohl relativ viel Strom, aber sollte eigentlich bei laufendem Motor nichts ausmachen. Selbst während der Betätigung bricht die Spannung zumindest bei mir nicht soweit ein, dass die Batterie mit leergezogen wird.
Aber ich würde auch als erste und einfachste Möglichkeit die Batterie prüfen und wie OldsCool schreibt, ist das Verhalten beim Problem interessant.
Stevmon
M roadster (05/2000)
Z3 roadster 1.9i (11/1998)
Beitragvon OldsCool » 03.06.2020 18:23
Äh ja.. Oder natürlich Batteriespannung beobachten wenn man das Verdeck betätigt :enraged: war mir gerade zu naheliegend :mrgreen:
Beitragvon Mach2.8 » 03.06.2020 22:41
Wenn sich der Starter bewegt und den Motor dreht, sicher nicht die Batterie.
Ich kann mich erinnern, hier gab es schon mal das Thema: Kaltstart, nur kurz gelaufen, abstellen, dann läuft der Motor nicht mehr an ...
Ich habe schon mehrmals das Verdeck ohne Motor an auf und zugemacht. Mach ich grundsätzlich in der Garage so, möchte schließlich keine Abgase atmen...
Batterie von 1997. Macht der nix aus.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon OldsCool » 03.06.2020 23:23
Jo.. Jetzt muss der Fragesteller erstmal die Rückfragen beantworten sonst fischen wir im Trüben...
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], meta-webindexer Facebook [Bot] und 8 Gäste
