Felgenreinigung mit Bohrmaschine
BeitragVerfasst: 18.04.2020 15:52
von Charles
Hallo Zettiliebhaber,
hat jemand schon mal so eine Felgenbürste für die Bohrmaschine ausprobiert??
Wie sind die Erfahrungen, zerkratzt da der Lack nicht zu sehr?
Ich habe die Styling 42 und das ist oft sehr mühsam :( , die sauber zu halten.
Danke für Eure Erfahrungsberichte
https://www.ebay.de/i/163149230931?norover=1&mpt=[CACHEBUSTER]&ff5=2011252469&ff8=71018591986&audid=aud-761494867878&device=c&ff7=www.ebay-kleinanzeigen.de&siteid=77&ipn=admain2&mkevt=1&mkrid=707-155981-440818-6&mkcid=4&placement=520601&gclid=EAIaIQobChMIgcuT1Zby6AIVgjrgCh1dmgNBEAEYASADEgJ_VfD_BwE
Re: Felgenreinigung mit Bohrmaschine
BeitragVerfasst: 18.04.2020 19:19
von PeWe
Ich habe schon mal eine abgeschnittene Klobürste (1,99€) in den Akkuschrauber eingespannt um damit die Felgen zu reinigen...Das Ergebnis war zufriedenstellend und um einiges preiswerter...Dabei die Schaftstärke der Klobürste (max.10mm) beachten...
Beste Grüße und bleibt gesund!
BeitragVerfasst: 18.04.2020 19:22
von OldsCool
Klobürste mit Sechskant dran :banana:
Ich arbeite mit Aldi Felgenreiniger und einer Microfaser-Würschtel-Bürste. Außerdem habe ich jetzt ATE Ceramic Beläge drauf. Mal sehen was es bringt.
Tipp: Nicht mit Dichtungsentferner versuchen alte Klebegewichtereste abzumachen. Das löst den Schutzlack der Felgen auf :cry: :cry: :cry:
BeitragVerfasst: 18.04.2020 19:30
von PeWe
OldsCool hat geschrieben:Klobürste mit Sechskant dran :banana:
Ein normaler 10er Bohrer hat auch keinen Sechskant... :mrgreen:
Beste Grüße PeWe
BeitragVerfasst: 18.04.2020 19:46
von OldsCool
Nee ich meinte das Ding aus ebay. Das ist ne Klobürste mit Sechskant dran :lol: Also genau dein Gedanke... Klobürste nehmen und die in den Akkuschrauber spannen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18.04.2020 21:37
von Mach2.8
Bei Westfalia hab ich mal eine Nano Beschichtung für kleines Geld erworben. Dachte, da kann nicht viel verloren gehen...
Habe die Alpina Felgen demontiert, gereinigt, mit dem Vorreiniger nochmal abgewischt und dann mit der Nanobeschichtung eingesprüht.
Das war vor 3 Jahren. Seitdem staube ich nur noch ab, oder spüle ohne Wischen sauber.
Hat sich voll gelohnt. Bin mir nicht mehr sicher, aber vermeintlich ca.6€ pro Set für 8 Felgen.
BeitragVerfasst: 19.04.2020 06:54
von Transistor
Ich verwende zur vorsorgenden Pflege ein hochtemperaturbeständiges, sehr robustes Wachs.
https://www.autopflege24.net/finish-kar ... e-wax.html
Damit wachse ich die Felgen im Frühling, bevor ich die Reifen auf s Auto Schraube gründlich innen und außen ein. Am Anfang der Saison reicht abspülen mit klarem Wasser und Hochdruckreiniger um die Felgen sauber zu bekommen. Gegen Ende der Saison muss man an manchen Stellen einen weichen Schwamm nutzen um den Schmutz zu entfernen. Aber auch das geht total easy und ist kein Vergleich zu unbehandelten Felgen. Gleichzeitig ist der Einsatz von, teils aggressivem, Felgenreiniger Geschichte geworden.
Auch an meinem Daily driver (ca 20tkm im Jahr) mache ich es genau so. Sowohl für Sommer als Winterfelgen. Hier muss ich allerdings auf der Außenseite der Felge nach ca der hälfte der Zeit einmal wachs erneut auftragen.
Natürlich ist das ein Aufwand mit dem auftragen des Wachses, die Zeit sparst du dir aber bei der regelmäßigen Reinigung.
BeitragVerfasst: 19.04.2020 09:34
von OldsCool
Jetzt ist noch die Frage wie man die Felgen erstmal sauber bekommt bevor man sie versiegelt :)
BeitragVerfasst: 19.04.2020 14:52
von chriszz3003
Mit Felgenreiniger einsprühen, 3Minuten warten, und mit nem Kunstoffpinsel verreiben. Wasser drüber und dann mit nem Mft trocknen. Von der drehenden Klobürste halte ich nix, da die eh nicht alle Ecken erwischt. Für Fahrzeugpflege sollte man schon etwas Zeit einkalkulieren
BeitragVerfasst: 20.04.2020 06:48
von hoschi
sauberst hat mir der reifenwechsler, premio, gezaubert...
die haben eine kiste, gefüllt mit kugeln, da wird die felge eingespannt und feuer frei...nach 30 sec innen und aussen wie neu!
