elektrisches Verdeck per Fernbedienung betätigen
Beitragvon Zetti22 » 09.04.2020 11:53
meine bisherigen beiden Zettis (ein 98er 1,8 und ein 2,8 ebenfalls aus 98 - der wird gerade verkauft) hatten ein manuelles Verdeck - dies empfand ich bei diesem Fahrzeug als vollkommen ausreichend, da die Handhabung einfach und schnell war.
Mein "Neuer" (2,8er aus 2000) hat ein elektrisches Verdeck - nicht wirklich notwendig - aber wenn es schon vorhanden ist, sollte es auch genutzt werden. :?
Die Betätigung von Zündung und Bremse empfand ich als sehr umständlich - wie man das umgeht ist ja bei den Reparaturanleitungen bereits sehr gut beschrieben - [I] Verdeckbetätigung ohne Bremse und Zündung - danke an Mitglied Sperre! Verblüffend einfach und es funktioniert.
Nachdem ich auch immer eine Handtuchrolle zum Schutz der Heckscheibe in das geöffnete Verdeck einlege, ist das bei gleichzeitiger Betätigung des im Fahrzeug verbauten Tasters nur schwer ohne die Hilfe einer weiteren Person möglich. Daher die Idee, das Verdeck per Funkfernbedienung zu steuern.
Im Netz habe ich dann nach einer passenden 12V - 2Kanal-FB mit Tastfunktion gesucht - siehe z.B. hier:
Diese habe ich dann mit Dauerstrom vom Zigarettenanzünder versorgt und die Ein- und Ausgänge entsprechend mit dem bauseits vorhandenen Verdeckschalter verbunden. Das Kästchen mit der Empfängereinheit und der Antenne wurde an der Rückwand hinter dem Fahrersitz befestigt.
Ich war gespannt, ob dieses Billigteil aus dem Reich der Mitte auch wirklich funzt - und siehe da: es geht wunderbar.
Die Verdeckbetätigung ist jetzt eine coole Sache :thumpsup: (ok - das manuelle Öffen der Riegel und ein kurzes Anheben ist immer noch erforderlich) und ich finde es ist eine deutliche Verbesserung in der Handhabung!
Zetti22
Zetti22
Re: elektrisches Verdeck per Fernbedienung betätigen
Beitragvon Zetti22 » 09.04.2020 13:02
Korrektur: der richtige Link zu dem Teil lautet: https://www.ebay.de/itm/Kabellos-Relais ... SwylBcDJOU
sorry :oops:
Zetti22
Beitragvon TrippleZ » 09.04.2020 13:06
Hi Zetti22,
hört sich interessant an.
Vielleicht ist die FB für mich auch interessant...
Danke
Bleibt gesund
Micha
TrippleZ
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon Sperre » 09.04.2020 21:43
Hallo Zetti22
super, dass alles so funktioniert.
Damit bekommt das E-Verdeck eine neue Qualität.
:2thumpsup:
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 13 Gäste
