Kofferraumverriegelung
BeitragVerfasst: 25.03.2020 10:08
von Frau-auf-tour
Hallo und guten Morgen,
Vorab wünsche ich allen, das ihr gesund durch diese schwierige Zeit kommt.
Ich habe einen blöden Fehler begangen :( . Weil ich meinen Zetti an eine Batterieladestation angeschlossen habe, kann ich den Kofferraum nicht schließen.
Weil die Kofferraumbeleuchtung dann ja an ist, dachte ich, wenn ich den Haken der Verriegelung schließe, geht die Beleuchtung aus, das ist aber nicht so. Nun wollte ich mit dem Schlüssel den Zetti erst auf und dann zuschließen. Das habe ich am Kofferraumschloss und über die Fernbedienung des Schlüssel versucht, leider ohne Erfolg. Weiß jemand, wie dieser Haken, der beim geschlossenen Kofferraum sich um die Öse schließt, wieder öffne kann? Mittlerweile weiß ich jetzt auch wo der Kontakt zur Kofferraumbeleuchtung ist :D
Re: Kofferraumverriegelung
BeitragVerfasst: 25.03.2020 10:47
von eisi
Normalerweise kann man einen Schraubendreher nehmen, diesen durch das kleine Loch im geschlossenen Haken durchstecken, den Kofferraufdeckel per Knopf öffnen und dabei den Schraubendreher herausdrücken - das sollte so gehen.
BeitragVerfasst: 25.03.2020 12:16
von OldsCool
... und nächstes Mal dann die Batteriestützpunkte unter der Motorhaube nehmen :wink:
BeitragVerfasst: 25.03.2020 13:01
von hoschi
so wie eisi beschrieben hat...ggfs zu zweit...
viel erfolg!
BeitragVerfasst: 25.03.2020 17:37
von Frau-auf-tour
Ihr seid echt klasse :banana: ...manchmal fehlt halt doch der Mann im Haus :) . Auf die Idee den Knopf zu drücken bin ich nicht gekommen, ich habe es immer mit einem Schlüssel versucht.
@ OldsCool..was meinst du mit Batteriestützpunkten??
Vielen Dank an alle für die Hilfe :sunny:
BeitragVerfasst: 25.03.2020 18:23
von OldsCool
Vorne im Motorraum in Fahrtrichtung rechts ist am Dom (Federbeinaufnahme) ein dicker Knubbel. Das ist Masse. Links daneben findest du unter einer schwarzen Plastikabdeckung den Pluspol. Dient z. B. auch der Starthilfe. Die sind via Karosserie (Masse) bzw. dem dicken Hauptkabel (Plus) mit der Batterie im Kofferraum verbunden.
BeitragVerfasst: 25.03.2020 20:01
von Frau-auf-tour
Hallo Steffen,
danke für die Antwort, aber das ist mir zu kompliziert :cry:. Ich hoffe, wenn mein Zetti mal unterwegs nicht anspringt, das jemand wie du Bescheid weiß. Bis jetzt hat er mich seit 20 Jahren nie im Stich gelassen 8) , danke und liebe Grüße Marion
BeitragVerfasst: 25.03.2020 20:17
von OldsCool
Hallo Marion,
Statt Kofferraum (mit "Beleuchtungsproblem") machst du die Haube auf, statt Kofferraum leerräumen und Bodenhochklappen klappst du den Deckel vom Plus-Punkt weg :roll:
Was ist daran kompliziert? :D Dort schließt du dann dein Ladegerät an, und der Kofferraum samt Licht bleibt zu...
BeitragVerfasst: 26.03.2020 07:25
von Frau-auf-tour
Guten Morgen Steffen,
Stimmt, das ist nicht kompliziert. Vielen Dank, so werde ich es in Zukunft machen.
Viele Grüße
Marion
BeitragVerfasst: 26.03.2020 08:17
von schwabenwikinger
Guten Morgen,
und wieder was gelernt. Merci bien! Ich dachte bisher immer, die Batterie, also jede Batterie, darf nur an ein Ladegerät angeschlossen werden, wenn die Pole frei sind. Demnach ist das nicht so? Und kann da nichts kaputtgehen?
schwabenwikinger
