Seite 3 von 6
Re: Einfüllstutzen gebrochen
Verfasst:
14.03.2020 15:54
von muhaoschmipo
muhaoschmipo hat geschrieben:Ich habe jetzt die Manschette einfach raus gezogen... Die ist ja offensichtlich kaputt.
Die täusche ich mal und dann schau ich mal obs noch stinkt
Hat da jemand die passende Teilenummer?
Ich finde die nur für den FL...
Verfasst:
14.03.2020 17:15
von 325i vfl
Verfasst:
14.03.2020 23:52
von Mach2.8
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=41_0039Nr 18 kostet 58€ plus Versand
Wenn das Ding einfach rausgezogen werden kann ... geht das auch von außen wieder rein ??
Meins ist ja auch gerissen und ich hab keine Lust auf große Bauarbeiten
Verfasst:
15.03.2020 06:05
von muhaoschmipo
Das hab ich mir gestern bestellt...
Das Teil ist ja, aus Gummi und ziemlich flexibel. Bis auf den Anschluß des Ablaufs, welchen ich ggf verlängern werde, müsste das gehen... Ich werde berichten
Grüße Daniel
Verfasst:
15.03.2020 12:15
von John57
Dieser "Trichter " hat doch nichts mit der Dichtheit am Tankdeckel zutun, oder sehe ich das falsch?
Der Tankverschluss sitzt doch direkt am Tank. Der Trichter ist doch nur für den Übergang vom Tank zum Seitenblech.
Somit kann doch deshalb kein Benzingeruch entstehen wenn dieser gebrochen ist.
Verfasst:
15.03.2020 12:18
von John57
Ich hätte eher die Dichtung für den Füllstandsanzeiger in Verdacht.Sowas hatte ich schon mal bei einem E39.
Verfasst:
15.03.2020 12:31
von triple
Da bin ich mal gespannt Daniel. Wird bestimmt ein böses Gefummel. Die erste Manschette/Nut über den ersten Kragen des inneren Seitenteils zu bekommem wird wohl die Herausforderung. Zumal Du nicht wirklich sehen kannst, ob sie auch sitzt.
Verfasst:
15.03.2020 12:41
von muhaoschmipo
Das Teil ist wirklich weich... Das neue erst mal in den Backofen und dann rein drücken.... Wir werden sehen
Ich meine, dass die Tankentlüftung drunter sitzt und daher der Duft dann nach außen und nicht nach unten entweicht
Verfasst:
15.03.2020 15:36
von 325i vfl
Verfasst:
15.03.2020 18:59
von Sperre
Das Tanksystem ist normal völlig dicht.
Druckunterschiede und Überlauf werden durch den Aktivkohlefilter geführt.
Wenn der Aktivkohlefilter dicht ist (durch Schmutz aus der Umgebung), dann kollabiert der Tank.
Zu dem Thema habe ich hier im Forum eine ausführliche Anleitung eingestellt.
Das was auf dem Foto von "Oldscool" als Überlauf bezeichet wird ist die Ausgangsleitung aus dem Aktivkohlefilter, wo auch der Straßenschmutz angesaugt wird. Jeder Liter, der aus dem Tank verbraucht wird muss durch diese Leitung durch Luft ersetzt werden.
Aber zurück zum Tankdeckel. Der hat eine Gummidichtung. Ist die undicht oder spröde?
