welche felgen??
welche felgen??
Beitragvon ganzneuer » 23.04.2006 21:04
hallo,
darf ich diese felgen auf meinen z3 1,9 Bj2000 draufmachen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
eingetragen in den fahrzeugbrief sind sie nicht. was also muss ich dafür tun?
was halltet ihr von den felgen?
welche felgengröße fahrt ihr?
zur zeit sind 16 zoll felgen original bmw sternspeiche55 montiert, aber die felgen sind mir zu klein, da enorm viel platz zwischen radkasten und reifen sind.
Was bedeutet eigenlich die einpresstiefe bei felgen?
zeigt mir doch mal eure topfelgen...
danke und gruss roland
ganzneuer
Z3 roadster 1.9 (2000)
Beitragvon hoagie » 23.04.2006 21:14
Du benötigst ein Teilegutachten für die Felgen, eine ABE oder wenn nichts anderes geht, ein Festigkeitsgutachten.
Ich vermute mal, daß es bei den OZs Gutachten gibt, so daß eine Eintragung kein großes Problem sein wird.
Nach ET wurde hier schon oft gefragt, auch nach "passen die Felgen mit ET XX bei mir" - einfach mal suchen.
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Refuse2Lose » 23.04.2006 21:58
Ich meine, dass ich mal ein solches Gutachten irgendwo gesehen hatte. Müsstest du vl. mal bei OZ nachfragen :) Hatte an den Felgen auch mal interesse :)
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Toni » 24.04.2006 06:41
Hallo Roland,
hier mal ein 2 Links zum Thema Einpresstiefe (ET):
http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html
http://www.querlenker.de/einpresstiefe_et.htm
Gruss Toni
Beitragvon Rocky » 24.04.2006 07:12
wobei dein problem mit den leeren radkästen nur durch grössere felgen keine lösung findet sieht sogar eher noch hochbeiniger aus als mit viel gummi den am abstand reifen radkasten ändert sich im wesentlichen nichts. demnach kommst du um dein problem zu lösen nicht drum rum ihn tiefer zu legen, das is die einzige möglichkeit den spalt zu schliessen ;-)
mfg rocky
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon Heidi-Man » 24.04.2006 18:28
ich seh das genauso wie Rocky ... :wink:
hatte auf meinen auch erst die 18 Zöller draufgezogen weil ich dachte dann sieht der abstand kleiner aus. gut sah er dann auch, aber nicht so wie ich es wollte. Und ich denk mal das gleiche Problem wirst du auch haben.
Nach ner Tieferlegung wirst du deinen Vorstellungen dann ganz nahe sein oder sie genau treffen.
Fazit:
Tieferlegen :wink: :twisted:
Heidi-Man
Themen: 90
Bilder: 63
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
