Hallo, ich habe einen Z3 Bj. 97, bei dem gehen die Nebelschlussleuchten und Nebelscheinwerfer nicht an.
Kann mir jemand weiterhelfen und mir mitteilen wie ich beides wieder funktionsfähig bekomme?
Sigi33 hat geschrieben:Kontrolleuchten und Lampen gehen an wenn ich die Knöpfe drücke, aber sie gehen sofort wieder aus sobald ich die Knöpfe los lasse. Könnte es an einem Relais liegen?
chriszz3003 hat geschrieben:Sigi33 hat geschrieben:Kontrolleuchten und Lampen gehen an wenn ich die Knöpfe drücke, aber sie gehen sofort wieder aus sobald ich die Knöpfe los lasse. Könnte es an einem Relais liegen?
Ist es so ein Schalter?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e36-z3-schalter-nebelscheinwerfer-nebelleuchten-1387054-neu/1184660833-223-1588
Wenn ja, tippe ich auf mechanischen Defekt des Schalters, da der Kontakt den Stromkreis schliesst. Allerding rastet wohl dann der Schalter nicht ein und löst den Kontakt.
Sigi33 hat geschrieben:chriszz3003 hat geschrieben:Sigi33 hat geschrieben:Kontrolleuchten und Lampen gehen an wenn ich die Knöpfe drücke, aber sie gehen sofort wieder aus sobald ich die Knöpfe los lasse. Könnte es an einem Relais liegen?
Danke dir, das ist genauso ein Schalter. Ich werde das dann mal prüfen und austauschen.
