Fensterheber stockt
Fensterheber stockt
Beitragvon Brummer » 29.07.2019 13:31
ich habe seit langen das Problem, dass mein Fensterheber beim hochfahren stockt.
Es liegt wohl am Motor, dass dieser einen defekt hat. Da mein Z3 einer der ersten ist, habe ich einen Fensterhebermotor mit einem Stecker. Gebraucht finde ich nur Motoren mit zwei Steckern, funktioniert dieser dann auch oder musst etwas umgebaut werden ?
Liebe Grüße
Brummer
Themen: 29
Re: Fensterheber stockt
Beitragvon eisi » 29.07.2019 15:44
Ich hab einen Verdacht: Es ist das Scherengestänge, welches klemmt und geschmiert werden sollte.
Beitragvon Brummer » 29.07.2019 19:00
eisi hat geschrieben:Servus!
Huhu eisi,
leider nein, ich war schon soweit, dass nur der reine Motor(ohne Getriebe) am Stecker angeschlossen war, auch hier selbes Problem. Leider
Gleitschienen sind auch bereits erneuert :(
Gruß Brummer
Brummer
Themen: 29
Beitragvon Brummer » 15.08.2019 06:15
So gestern habe ich den Fensterhebermotor getauscht und es läuft nun alles wieder. (Es lag am Motor, als ich Ihn ausgebaut hatte, habe ich noch einmal direkt 12V von einer Batterie angeklemmt. Selbes Phänomen.
Ich habe bei dem ganzen suchen nach einem Motor aber etwas entdeckt. Die meisten Z3 Fensterhebermotoren haben oben und unten einen Stromanschluss, dies ist bei mir anders. Mein Motor hat nur oben einen Stromanschluss, und ist unter Z3 Fensterhebermotor so gut wie gar nicht oder nur zu teuren Preisen auffindbar.
Nach langer suche bin ich dann auf ein komplettes Fensterhebergestänge + Motor vom E36 Limousine gestoßen. Das Gestänge passt nicht aber der Motor kam mir bekannt vor. Bestellt und der Motor ließ sich Problemlos in das Z3 Fensterhebergetriebe schrauben. Kosten 20€ für das komplette Gestänge.
Ich hoffe das ich jemanden weiterhelfen konnte.
Hier den Link:
https://www.ebay.de/itm/BMW-E36-3er-Fen ... 2749.l2649
Brummer
Themen: 29
Beitragvon eisi » 15.08.2019 07:18
:2thumpsup: ...die Info ist super; mercy!
Beitragvon zumie » 15.08.2019 08:21
Gott sei Dank passen viele Teile vom E36.Für meine Navihalterung brauchte ich die mittleren Lüftungsdüsen,Z3 Angebote ab,20,-Euro,E36 8,-Euro frei Haus.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon OldsCool » 15.08.2019 14:18
:2thumpsup: Gut zu wissen!
Das schreit doch eigentlich nach einer Liste oder zumindest einem Sammelthread zwecks verwendbarer Gleichteile..
Themen: 61
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], msteffen und 11 Gäste
