Schleifprobleme
Schleifprobleme
Beitragvon Zetti993 » 13.07.2019 16:32
Hallo, ich habe neue Dämpfer vorne gebraucht und die habe die Monroe Dämpfer auf Rat verbaut.
Nun schleifen meine Reifen ( 225/50 16 ) BBS et 46 am Dämpfer und auch innen im Radlauf bei vollem Radeinschlag. :roll:
Kann ich vorne auch 20mm Spurplatten wie ich hinten habe auch verbauen ? Das würde das Problem lösen.
Zetti993
Themen: 42
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Re: Schleifprobleme
Beitragvon batleth » 13.07.2019 16:53
20 sind sportlich, reichen nicht auch 10mm für ausreichende Freigängigkeit?
Du kannst doch einfach mal nachmessen, wieviel Platz du noch von Reifenflächenaußenkante bis Kotflügelkante übrig hast. Die Lauffläche muss verdeckt bleiben. Ich denke mit 20mm schauen die Räder zu weit raus.
Martin
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Re: Schleifprobleme
Beitragvon eisi » 13.07.2019 21:11
Eine Angabe von ET46 ohne weitere Daten zur Felgenbreite sind erstmal wenig hilfreich, um eine fundierte Auskunft zu geben.
Handelt es sich um 7,5 Zoll, 8 Zoll oder der 8,5 Zoll breite Felgen?
Re: Schleifprobleme
Beitragvon Zetti993 » 14.07.2019 11:57
7 zoll währen es
Zetti993
Themen: 42
Re: Schleifprobleme
Beitragvon OldsCool » 14.07.2019 14:12
Das ist Standardbereifung auf dem Z3. Da darf nix schleifen! Ich würde da den Einbau prüfen. Ist da sonst alles Serie? (Federn, Lager etc...)
