Distanzscheiben
Distanzscheiben
Beitragvon AfiZZionado » 16.04.2019 07:04
Guten Morgen,
ich brauch´mal Hilfe.
Ich habe mich schon fast wundgesucht, aber bisher nichts Passendes gefunden.
Auf die 16"-Felgen Styling 47 möchte ich derzeit nicht verzichten, da sie exclusiv für´s QP gestaltet wurden und weil neue Reifen drauf sind.
Die Räder sitzen aber an der HA relativ tief im Radhaus, was m. E. ein wenig "unstimmig" wirkt.
Ich suche für mein QP 2.8 daher Distanzscheiben für die HA, die eine ABE haben, ich also mit den Dingern keine zusätliche Abnahme beim TÜV brauche.
Die Teilegutachten, die man auf den Herstellerseiten findet, sehen oft eine Abnahme vor.
Wie tief sollten die sein und hat jemand sowas verbaut?
Danke im Voraus
AfiZZionado
Z3 coupe 2.8 (05/1999)
Re: Distanzscheiben
Beitragvon OQ3 » 16.04.2019 07:20
Moinsen
Distanzscheiben mit ABE gibt es dezidiert für original Felgen in verschiedenen Ausführungen von H&R.
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Re: Distanzscheiben
Beitragvon Z3bastian » 16.04.2019 19:46
Hast du mal n Link? Dachte immer Distanzen sind immer eintragungspflichtig. :shock:
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Re: Distanzscheiben
Beitragvon OQ3 » 16.04.2019 19:59
OQ3
Themen: 47
Re: Distanzscheiben
Beitragvon zumie » 16.04.2019 20:13
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Re: Distanzscheiben
Beitragvon Holger_ZZZ » 16.04.2019 22:12
Wenn sich alles im Serienzustand befindet, kannst du die Distanzscheiben mit ABE gemäß Bestimmungen ;) verbauen, sollte Fahrwerk und/oder Bremse nicht mehr Serie sein, wird es schwammig...
Holger_ZZZ
Re: Distanzscheiben
Beitragvon AfiZZionado » 17.04.2019 07:07
Vielen Dank.
Für die QPs mit 1740 mm Breite scheinen ja mehrere Stärken mit ABE verfügbar zu sein.
Welche Stärke würdet Ihr empfehlen? Reichen 15 mm-Platten aus?
AfiZZionado
Re: Distanzscheiben
Beitragvon OQ3 » 17.04.2019 07:37
Moin
Ich hatte erst je Seite 20mm und habe letztes Jahr auf 15mm pro Seite umgerüstet.
Für mich fährt sich das Auto so harmonischer.
Kommt sicherlich aber auch auf das persönliche Empfinden an :wink:
PS: Von den beiden verlinkten Herstellern kann man die Abe vorab downloaden zur Kontrolle ob es passt.
OQ3
Themen: 47
Re: Distanzscheiben
Beitragvon Uwe HB » 17.04.2019 09:26
OQ3 hat geschrieben:Moin
Moin Rüdiger,
bitte nicht vergessen, daß er eine 7x16ET46 Felge hat. Ich vermute deine Felgen haben 8x17ET40 und das macht schon mal gut 15mm Unterschied.
AfiZZionado hat geschrieben:Vielen Dank.
Moin AfiZZionado,
da du ja auch vorne die gleichen Felgen hast, würde ich auf 25mm je Seite hinten gehen. Dann hast du vorne und hinten annähernd den gleichen Abstand zur Kotflügelkante (siehe https://www.reifenrechner.at/).
Theoretisch kannst du mit den Felgen auch locker 35mm je Seite hinten fahren. Das sieht dann aber im Verhältnis zu vorne eher bescheiden aus (Dragster-Style :pssst: ).
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: Distanzscheiben
Beitragvon AfiZZionado » 17.04.2019 09:39
Danke.
Das ist mal ein prima Hinweis.
Ich will unbedingt verhindern, dass aus dem Auto so eine verbastelt aussehende Poser-Kiste wird.
Es soll möglichst alles original bzw. nah dran bleiben, nur gefallen mir eben die etwas verloren wirkenden 16"-Räder in den hinteren Radkästen nicht so.
Ich denke, mit 15 bis 20 mm Platten bin ich dann auf der sicheren Seite, ohne bördeln zu müssen.
AfiZZionado
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Senti [Bot] und 5 Gäste
