Brembo Scheiben und Belag bei Regen
Beitragvon graumetallic » 05.04.2019 12:55
ich habe letztes Jahr im Herbst meinem Zetti Bremsscheiben und Beläge vom Brembo gegönnt.
Gestern hatte ich die erste lange Regenfahrt seitdem und war absolut entsetzt, dass mein Zetti nicht mehr bremsen wollte.
Die Bremsverzögerung lag in meinen Augen schon fast im kriminellen Bereich und hat mir wirklich den Spaß am Fahren verdorben.
So was kenn ich höchstens noch von meinem alten BMW-Boxer mit Trommelbremsen. Bremsscheiben und Beläge vorne und hinten sind neu. Die Bremssättel vorne gerade mal 2 Jahre alt. Hinten noch Originalsättel, Km-Stand 155.000
Hat irgendeiner von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder andere Gründe für so ein Totalversagen gefunden?
Überlege ernsthaft alles rauszuschmeissen und wieder auf ATE umzusteigen.
Gruß Rolf
graumetallic
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Brembo Scheiben und Belag bei Regen
Beitragvon pat.zet » 05.04.2019 15:46
Du hast die glatten brembo max ? und normale beläge , hast du diese nach vorgabe eingebremst ?
Beitragvon RunnerAZ36 » 06.04.2019 06:13
Vorausgesetzt dein Bremssystem ist dicht, sauber entlüftet und die neuen Komponenten wurden korrekt verbaut, dann würde ich mal folgende Vermutung anstellen:
Da die Bremsscheiben und-beläge noch relativ neu sind, vermute ich mal, dass das Tragbild noch nicht passt. Daher auch die Frage: Wie wurde eingebremst und wieviel Kilometer hat die neue Bremse überhaupt schon gesehen?
RunnerAZ36
Bilder: 51
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon Frantek » 06.04.2019 11:34
Hallo Rolf,
hast du im Rahmen deines Bremsenupgrade zusätzlich etwas an der Luftzuführung geändert?
Das würde dann eventuell das schlechte Nassbremsverhalten erklären. Dieses Problem hatte ich mal bei meinem M135i.
Gruß Rudolf
Frantek
Themen: 17
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Beitragvon graumetallic » 08.04.2019 10:03
Danke für Eiure Antworten.
Ich habe neue Bremsscheiben und neue Beläg gleichzeitig verbaut.
Das Thema Tragbild wird also nicht so sehr im Vordergrund stehen.
Felgen sind die dieselben wir bisher, an der Aerodynamik sollte sich nicht geändert haben.
Was bitte ist Einbremsen nach Vorgabe? Speziell bei Brembo.
Ich kann mich nicht errinnern diesbezüglich Hinweise in oder auf der Verpackung gesehen zu haben.
Das Auto wurde letztes Jahr täglich auf der Kurzstrecke mit vielen schönen kleine Kurven gefahren 26km am Tag. Keine Panikbremsungen im letzten Jahr ... mit Sicherheit.
Autobahn und schnelle Fahrten mit hoher Geschwindigkeit kennt das Auto eigentlich nicht. Das war letzte Woche eine Ausnahme.
Die Bremsscheiben habe die Bezeichnung Coated Disk Line brembo
Die Beläge haben keine besondere Kennzeichnung ich hab da nur die WVA-Nummer: 23287-23288..Luft in den Bremsleitungen schliesse ich aus, wenns trocken ist funktioniert alles herrvorragend. Nach vorherigen Anbremsen auf der Autobahmfahrt bei Regen funktioniert es dann eindeutig besser.
Blöd wird es wirklich wenn man überraschend bremsen muß.
Ich nehm am WE noch mal alles ausseinander. Wenn ich nix finde fliegen die Bremboteile raus. Da ich in Ebay gekauft hab, kann ich einene Umtausch oder Rückgabe wohl knicken..Eigentlich wollte ich mit meinem Post nur herausbekommen ob Andere schon ähnliche Probleme mit Bremo hatten. Offensichtlich ja nicht.
LG Rolf
graumetallic
Beitragvon chriszz3003 » 08.04.2019 10:08
Ich hab zwar keine Brembo drin, aber Zimmermann, die auch Coated sind. Da musste ich die erst einbremsen, bedeutet, auf Temperatur bringen, abkühlenlassen und wieder auf Temperatur bremsen. Mehrfach, bis sich das GG-Gefüge in den Scheiben gesetzt hat. Hab allerdings, obwohl gelocht, auch bei Nässe immer noch leichtes Fading. Wenn mans weiss, einfach vorher kurz reinstiefeln-ist gefühlt lange, aber in real nur der Bruchteil einer Sekunde, bis die zupacken.
chriszz3003
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon j.staudi » 08.04.2019 11:25
Hallo Rolf
ich habe in meinem ZZZ keine Brembo-Bremsanlage verbaut - aber in meiner C-Klasse.
Wenn ich bei der C-Klasse in "die Eisen gehe" wirft diese einen Anker und zwar heftig. Fading oder ähnl.Fehlanzeige.
j.staudi
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Abbakus » 08.04.2019 14:27
Im Rahmen eines Radlagerwechsels wurden an der Hinterachse auch Brembo Coated Scheiben, Beläge und Handbremsbeläge montiert.
Seit nunmehr rund fünf Jahren gibt es keinerlei Auffälligkeiten - weder im Nassen (Z3 wird sehr selten nass, meistens beim Waschen!) oder im Trockenen.
Die Bremse macht was sie soll - immer stark und gleichmäßig verzögern falls erforderlich
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Seekport [Bot] und 3 Gäste
