Ruckeln am Lenkrad
Ruckeln am Lenkrad
Beitragvon William93 » 03.04.2019 18:19
Hallo, ich habe ein seltsames Problem und bin langsam am verzweifeln weil ich nicht dahinter komme :D
Folgendes ab ca 80kmh fängt mein Lenkrad zum Flattern an.
Ich habe mittlerweile alle Reifen erneuert und alle Räder sind Perfekt auf 0/0 gewuchtet.
Die Axialgelenke samt Köpfe sind auch getauscht worden und die Spur neu eingestellt.
Die Stoßdämpfer haben laut Prüfstand 70% (M Fahrwerk mit den Originalen Dämpfern)
Jetzt tausche ich noch die Querlenkergummibuchsen und hoffe das jetzt dann mal Ruhe ist.
Sollte er dann immer noch Flattern habe ich keinen Plan mehr wo der Fehler liegen könnte.
Kann es sein das, dass Lenkgetriebe (kein ölverlust) oder das Kreuzgelenk beschädigt ist?
Hat wer vielleicht einen Tipp wo ich weiter suchen soll?
Mfg
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Re: Ruckeln am Lenkrad
Beitragvon mk-z3-2.0 » 03.04.2019 18:45
Hast Du Dir mal die Radlager bzw Nabe angeschaut?
Zuletzt geändert von mk-z3-2.0 am 03.04.2019 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon PeWe » 03.04.2019 18:48
Stand der Zetti über den Winter auf den Rädern?
Wenn ja, erst mal ein paar km fahren und danach müsste es wieder i.O. sein.....
Themen: 157
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon William93 » 03.04.2019 19:03
PeWe hat geschrieben:Stand der Zetti über den Winter auf den Rädern?
Ja die Erfahrung habe ich schon gemacht das hat mich letztes Jahr in den Wahnsinn getrieben.
Ich habe das Auto eingewintert ohne den Reifen mehr Luft zu geben.
Hatte dann nach dem auswintern einen schönen Standplatten.
Hab dann die Reifen erstmal auf 3 Bar aufgeblasen in der Hoffnung den Platten wieder Rund zu fahren. :D
Hat Natürlich nichts gebracht und hab mir jetzt neue Felgen samt Reifen montiert.
Die Radlager wären auch möglich das werd ich mir gleich morgen in der Arbeit mal ansehen.
Mfg
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Beitragvon Kreisverkehr00 » 04.04.2019 09:00
Hört es auf zu flattern wenn du die Bremse betätigst?
Vielleicht hat die Bremsscheibe einen Schlag.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon William93 » 05.04.2019 19:44
Kreisverkehr00 hat geschrieben:Hört es auf zu flattern wenn du die Bremse betätigst?
Die Radlager sind es nicht, haben kein Spiel werden auch nicht heiß oder machen Geräusche..
Muss ich mal probieren.
Mfg
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 5 Gäste
