Lenkgetriebe undicht
Beitragvon Dingens2103 » 01.04.2019 07:29
Ich habe am WE festgestellt, dass mein Lenkgetriebe undicht ist. (2.8 VFL)
Die eine Manschette an der Spurstange steht voller ATF. Wenn man draufdrückt hört man es schön.
Nun meine Frage:
Kennt ihr jemanden in Frankfurt am Main, der das Getriebe überholen kann (neue Dichtungen), oder der zum Austausch empfehlenswert ist?
Oder ratet ihr eher zum Austausch und nicht dazu neue Dichtungen zu verbauen?
Ich habe mal geschaut - ein neues Lenkgetriebe kommt online so auf ca. 400 EUR (ohne Einbau).
Selbst möchte ich es nicht tauschen. Ein Schrauber von mir meinte, dass er es nicht überholen kann - er kann es nur austauschen. Kenne aber wie gesagt sonst keine Werkstatt in FFM.
Schonmal vielen Dank und beste Grüße
Christian
Dingens2103
Re: Lenkgetriebe undicht
Beitragvon ralfistmeinbruder » 01.04.2019 11:08
Neue Dichtungen bringen meist nichts,die sind schnell wieder undicht. Ich habe bei meinem E30 damals ein Austauschlenkgetriebe verbauen lassen. Kostet erst Pfand den es dann bei Einsendung des Defektteils wieder zurückgibt.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon zetti70 » 01.04.2019 11:40
War bei meinem Lenkgetriebe auch. Falls noch die Original-Schlauchschellen - 2 Ohrschlauchschellen zum Verpressen mit einer Zange, nicht mit Schraube - verbaut sind, Schlauchschellen entfernen (aufschneiden mit Seitenschneider) und durch normale Schlauchschellen ("Gardena") ersetzen, aber eine gute Qualität wählen. Gut festziehen.
Hat bei meinem Fahrzeug geholfen, der Gummi der Schläuche ist inzwischen hart und muß mit größerer Kraft angepresst werden um abzudichten - deshalb bessere Schellen.
Viel Erfolg
Erik
zetti70
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon seppo » 01.04.2019 13:05
zetti70 hat geschrieben:War bei meinem Lenkgetriebe auch. Falls noch die Original-Schlauchschellen - 2 Ohrschlauchschellen zum Verpressen mit einer Zange, nicht mit Schraube - verbaut sind, Schlauchschellen entfernen (aufschneiden mit Seitenschneider) und durch normale Schlauchschellen ("Gardena") ersetzen, aber eine gute Qualität wählen. Gut festziehen.
Viel Erfolg
Erik
Und den Füllstand des Servoöls mal überpfrüft?
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon Dingens2103 » 01.04.2019 15:01
Danke für die Antworten. ATF habe ich schon nachgefüllt. Der Füllstand passt. Das muss auch schon länger undicht sein. Es hat nicht so viel gefehlt. Aber der Balg ist eben schön voll.
Dingens2103
Beitragvon pat.zet » 01.04.2019 16:55
Hallo ,
wenns tatsächlich ein schaden ist dann ein At getriebe mit Garantie von eienem vernüftigen Anbieter .....
Ich hatte ein problem mit einem vorderen radlager, da hatte ich schwingungen, die öl in die manschette gepumpt hatte , rl erneuert , kein öl mehr in der manschette seit 50 tkm
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 8 Gäste
