Distanzscheiben HA
Distanzscheiben HA
Beitragvon William93 » 10.03.2019 08:27
Hallo, ich möchte hinten die Spur verbreitern nur weis ich nicht welche Platten mit welchem System am besten dafür geeignet wären.
Ich habe einen VFL mit M Fahrwerk.
Bereifung ist 225/45 17 vorne und hinten.
Felgen AC Schnitzer Typ 2 17x8 et 38
Meine Fragen wären wie viel mm pro Seite sind möglich und welches System wäre das beste?
An der Vorderachse soll nichts verändert werden.
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Re: Distanzscheiben HA
Beitragvon eisi » 10.03.2019 08:50
Bei einer 8" mit ET38 an der HA (Schmalarsch) sollte eine Distanzscheibe von ca. 10mm möglich sein. Das funktioniert nur mit längeren Radschrauben.
Die verschraubte Version mit 20mm und eigenem Gewinde für die orig. Radschraube dürfte zu stark sein.
Wieviel Luft hast Du derzeit zwischen Felge und Radhaus?
Beitragvon William93 » 10.03.2019 09:26
eisi hat geschrieben:Servus!
Danke für die schnelle Antwort, zwischen Radhaus bzw Kotflügel oben und der Seitenwand vom Reifen sind es 2cm.
Denke das 15mm pro Seite das absolute Maximum sind sonst stehen sie raus.
Ich werds mit 15er versuchen sofern es sie gibt sonst 10er.
Ich würde die da bestellen welche wären da dann die richtigen?
https://www.fk-shop.de/index.php?lang=0 ... ram=Bmw+z3
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Beitragvon eisi » 10.03.2019 09:38
Es sollten die Distanzscheiben samt der 10 längeren Radschrauben genommen werden, für welche es eine Zulassung in Österreich gibt.
Beitragvon William93 » 10.03.2019 09:51
Perfekt dann nehm ich die.
https://www.fk-shop.de/Spurverbreiterun ... m=Bmw%20z3
Das sind die oder?
Sind das dann 10mm pro seite oder insgesamt?
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Beitragvon eisi » 10.03.2019 09:57
So sehe ich das. Frag sicherheitshalber bei Deiner Prüfstelle, bevor Du investierst.
Beitragvon William93 » 10.03.2019 10:22
Ich nehm die 20mm also 10mm pro Seite mit 35mm Radschrauben das müsste so passen.
Bei 10mm pro Seite fällt das nicht auf wenn man es nicht weis.
Ist ja noch im Kasten.
Werds aber trotzdem eintragen denke ich.
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Beitragvon muhaoschmipo » 10.03.2019 10:32
....spätestens beim TÜV ist sonst schluß....die merken das i.d.R.
Die Scheiben sind ja gar nicht so teuer...die Eintragung kostet mehr
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon William93 » 10.03.2019 10:37
muhaoschmipo hat geschrieben:....spätestens beim TÜV ist sonst schluß....die merken das i.d.R.
Nicht da wo ich hinfahre.
Ist aber egal weil ich es sowieso eintragen werde.
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Beitragvon muhaoschmipo » 10.03.2019 10:39
Achtung o. T.
Finde ich total daneben, dass es
A. sowas immer noch gibt
und
B. damit zu prahlen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook2 [Bot] und 6 Gäste
