Radschraube
Radschraube
Beitragvon sebtaylor » 03.02.2019 01:35
Hallo Gemeinde
Habe mir nach dem Felgenwechsel endlich Distanzscheiben besorgt und wollte diese nun montieren. Nach fleißigem Suchen fand ich die vermeindlich korrekte Schraube M12x1,5 26er Gewindelänge im Original, und nach Gutachten somit M12x1.5 mind 43 Länge.
Nachdem die Schrauben allerdings nicht rein wollten, habe ich mich ans nachmessen gemacht.
Bin ich wirklich der Einzige mit einem Zetti und M12x1,75 Schrauben?
Mich hat fast der Schlag getroffen.
Hier im Forum habe ich nix vorher und auch jetzt nichts gefunden.
Beim googeln auch nichts.
Und in online Shops wird durchgehend die M12x1,5 für den Zetti angeboten.
Die Distanzscheibe passt hervorragend drauf und alles passt perfekt nur die Schrauben eben nicht.
sebtaylor
Bilder: 11
Re: Radschraube
Beitragvon skifxj » 03.02.2019 22:11
serienmäßig sind bei E36 / Z3 / E46 usw. Radschrauben mit Feingewinde M12 x 1,5 verbaut.
Als erstes würde ich die Gewindesteigung der ausgebauten Radschrauben mittels Gewindelehre, notfalls mit einer Standard M12 x 1,75 Schraube durch Übereinanderlegen der Gewinde, prüfen.
Falls wirklich M12 x 1,75 Schrauben verbaut waren, wurden entweder nicht Orignal - Mitnehmerflanschnaben verbaut oder die falschen Schrauben mit Gewalt montiert.
Aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall auf Originalteile umrüsten, bei den längeren Radschrauben auf Festigkeitsklasse 10.9 achten.
MfG
skifxj
Z3 roadster 3.0i (03/2000)
Re: Radschraube
Beitragvon sebtaylor » 04.02.2019 09:27
Hi
Vielen Dank für deine Antwort. Das passtja super mit meinen Infos zusammen.
Ist es wirklich zwingend nötig umzurüsten?
Was mich etwas stutzig macht, ist das an allen 4 Reifen dieselben Schrauben sind.
Hat man da echt alle ausgetauscht? Das kommt mir spanisch vor.
Danke das du meine Zweifel bestätigt hast.
Lg Sebastian
sebtaylor
Bilder: 11
Re: Radschraube
Beitragvon sebtaylor » 04.02.2019 15:28
Nochmals Danke für die Hilfe.
War Heute nochmals im Shop und habe mit dem zweiten jungen Mitarbeiter diskutiert.
Er beharrte auf seiner Richtigkeit und meinte, ich hätte dann wohl M12x1,25.
Jetzt begann meine Diskussion.
Da meine Schraube ein größeres Gewinde hat, habe ich ihm versucht zu erklären, dass dies nicht sein könnte.
Durch diese Diskussion reihte sich ein älterer Mitarbeiter ein und stielte seinen Kollegen ein. Was er denn für einen Quatsch erzählen würde und er könne ja selbst die Muttergröße, welche er als Hilfe dazugeholt hatte, nicht korrekt lesen.
Nach 10 Entschuldigungen ging als der neue Kollege nach hinten und kam mit dem korrekten zurück. Nun passt alles. M12x1.5 sind natürlich die Richtigen.
sebtaylor
Bilder: 11
Re: Radschraube
Beitragvon muhaoschmipo » 04.02.2019 16:07
Du hast das Loch gemessen, aber die gekauften Schrauben nicht???
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Radschraube
Beitragvon sebtaylor » 04.02.2019 16:30
Nein das Loch habe ich nicht gemessen. Und bei den Schrauben habe ich mich auf die gefundenen Ergebnisse hier und überall anders verlassen.
Nachdem der Fachmann im Ersatzteilhandel mir diese dann auch noch bestätigte und verkaufte ( stand ja auf der Verpackung klar drauf) hatte ich keine Bedenken.
Nachdem sie dann nicht rein wollten, habe ich die Schrauben begutachtet und es ist mir das Gewinde aufgefallen.
Und wenn ich den abstand der Windungen messe, komme ich auf 1,75. bedeutet wohl das genau 1,5 zwischen den Windungen ist, sprich ohne die Windung.
Das Loch habe ich nie gemessen. Die Breite der Schraube ist ja auch dieselbe. Nur das Gewinde ist kleiner gewesen. Man wollte mir versehentlich M12x1,25 statt 1,5 andrehen.
sebtaylor
Bilder: 11
Re: Radschraube
Beitragvon OQ3 » 04.02.2019 16:38
Aber die Distanzscheiben sind schon richtige Distanzscheiben?
Also 2 große Scheiben, 1 x je Rad/Felge ?
Nicht 2 x 5 - X große Unterlegscheiben vom Baumarkt? :roll: :D
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Re: Radschraube
Beitragvon muhaoschmipo » 04.02.2019 17:07
OQ3 hat geschrieben:Aber die Distanzscheiben sind schon richtige Distanzscheiben?
:D der war böse
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Radschraube
Beitragvon sebtaylor » 04.02.2019 17:21
Ja, der war witzig. Danke für den Beitrag
Ich verzichte auf weitere Kommentare zu solchen Beteiligungen.
sebtaylor
Bilder: 11
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 18 Gäste
