Spaltmaß Motorhaube
Spaltmaß Motorhaube
Beitragvon Dirk aus AC » 01.01.2019 15:50
Frohes Neues .. :wink:
Hab heute mal versucht meine Haube einzustellen. Mir ist der Spalt unterhalb der Niere zu groß (augenscheinlich )
Habe von Haube zu Stoßstange einen Spalt von 1,2cm,jedoch links und rechts der Haube zur Stoßstange 5mm wie es sein soll.
Das reindrehen der Zapfen hat nur das gebracht das wenn ich den Zapfen zu weit reindrehe die Haube auf der Beifahrerseite nicht mehr schliesst.
Also wieder raus gedreht mit dem genannten Maß von 1,2cm .Habe die Anschlagpuffer komplett bis Anschlag rein gedreht.
Jemand noch ne Idee bzw. kann mir jemand die Maße eurer Haube übermitteln (mir geht es um die besagten Bereich unterhalb der Niere zur Stoßstange)
Danke und Gruß
Dirk
Dirk aus AC
Themen: 51
Z3 coupe 2.8 (09/1998)
Re: Spaltmaß Motorhaube
Beitragvon skifxj » 02.01.2019 18:20
im Anhang eine Anleitung ...
PW bitte über PN anfordern
MfG
RA Frontklappe einpassen (Z3)2.pdf
(221.36 KiB) 286-mal heruntergeladen
skifxj
Z3 roadster 3.0i (03/2000)
Beitragvon Dirk aus AC » 03.01.2019 19:55
Danke dir..das ist leider nicht zielführend da die umlaufenden Spaltmaße soweit okay sind.
Mir geht es hauptsächlich um das Maß unterhalb der Niere zur Haube hin. Über die Zapfen ist es nicht möglich !
Meine Idee wäre noch die Pralldämpfer um ca 1cm in der Höhe zu versetzen.
Ist das überhaupt möglich ?
Gruß Dirk
Dirk aus AC
Themen: 51
Beitragvon joe612 » 03.01.2019 21:56
Wenn deine Haube umlaufend gut ist, musst du das Maß zur Stoßstange über die pralldämpfer einstellen. Hier lässt auch der innere Kunststoff Einsatz durch drehen in der Höhe einstellen. Wenn das Maß Stoßstange zu Haube passt die Scheinwerfer ausmitteln. Am Ende nicht weinen - besser gehts nicht :pssst:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon OQ3 » 03.01.2019 22:17
Ja und auch nicht weinen wenn die Kunststoffhülsen in den Pralldämpfern sich nicht bewegen lassen weil sie festgegammelt sind :cry:
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon skifxj » 04.01.2019 10:18
Anleitung dazu im Anhang ...
PW über PN.
RA Stoßstange vorn komplett ab- und anbauen (Z3 roadster, M roadster)2.pdf
(335.33 KiB) 209-mal heruntergeladen
skifxj
Beitragvon Dirk aus AC » 26.01.2019 18:22
Seit heute stimmt das Spaltmaß der Haube :wink:
Stoßstange runter, dann die Pralldämpfer gelöst und siehe da..meine 6 mm die mir fehlten konnte Ich mit hochsetzen der Pralldämpfer erreichen.
Dann noch die Zapfen der Haube justiert (vorher flatterte die Haube weil kein Wunder wenn der Vorbesitzer die soweit reindreht das sie nicht mehr packen)
und alles ist schön.. Jetzt schaue Ich noch das Ich die Spalte seitlich der Stoßstange auf 5mm umlaufend hinbekomme :wink:
Dirk aus AC
Themen: 51
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], GPTBot [Bot], KI-Bot [Bot] und 13 Gäste
